2702| 4
水冷散热这行业怎么样?需要学习些什么基础? |
貌似,苏丹的泵站是我们学校的一个老师玩的
这种系统只要你会玩,钱没有什么限制,阀件、传感器都是世界最高水平的,水处理的逆渗透以后还要电渗,本身这个水系统的控制系统,就好多银子,两套系统互为备用,电系统一套电池,一套柴油系统,
是挺精确的,一套系统光配管就近千万。防冷凝水,防冷冻,高纯水,传感器都是三个备份,阀要两个轮流开,基本上要不出任何意外。
终于逮到一个好工作了,传热学学过一段时间,重新拿起来也不是太难。
就是一种比较精密的水冷系统,系统有一套精密检测系统,由多个阀控分流体系或短路体系构成,对应变化的热负荷,有一套算法,可以精确维持要冷却的那个东西的温度,实质就是一套数学模型,看我那个热压机,类似
比如说威图为中科院超级计算机做的水冷散热,包括机柜和柜体下面的水冷组组成一个系统
一般概念下,所谓水冷系统,是一个设备的水冷散热系统,可以是封闭的,可以是开式的。水冷机是一种制冷设备,比如半导体系统,激光系统,要求特定温度的水,要非常稳定,就需要水冷柜,
大师,请教一下水冷散热和水冷机柜是不是同一种技术,跟机柜的通风散热的计算是不是相同的?
GMT+8, 2025-10-22 15:12 , Processed in 0.061297 second(s), 16 queries , Gzip On.
