查看: 11505|回复: 28
钻这两个孔工装怎么弄-急求助
发表于 2013-9-12 14:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通台钻,量大,做个简单的工装   ,我先谢了
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2013-9-12 14:38:41 | 显示全部楼层
这个是线切割的个样品    不要细缝只要两个9mm的孔3 X4 q; @* G$ y* O/ D1 j
 楼主| 发表于 2013-9-12 14:39:56 | 显示全部楼层
只有普通台钻     怎么快
发表于 2013-9-12 14:50:56 | 显示全部楼层
太奢侈了  台钻能钻 还割样品!!
发表于 2013-9-12 14:52:20 | 显示全部楼层
做个小钻模
发表于 2013-9-12 14:58:51 | 显示全部楼层
0 K# M+ y' z* x8 Y6 m  Z3 x
      就用这个样品做模板,将工件叠在下面,外圆对齐,夹紧
 楼主| 发表于 2013-9-12 15:06:04 | 显示全部楼层
我做的这个钻谋不行   夹不紧
 楼主| 发表于 2013-9-12 15:07:39 | 显示全部楼层
0752 发表于 2013-9-12 14:58 5 f: l) \7 ?/ f; ]3 [
- i" O, D. T; y7 S% O9 q
一下十个     在里面转    不行
) [  t: ]0 F: C0 i+ J- Q, F+ v+ _
上下方向夹紧,不是夹外径,数量不能太多,一个一个来没问题哦.  发表于 2013-9-13 17:23
发表于 2013-9-12 15:21:40 | 显示全部楼层
开模冲,怎么样?
 楼主| 发表于 2013-9-12 15:32:08 | 显示全部楼层
hacjg0807 发表于 2013-9-12 15:21 % ]" `3 O0 k6 Y/ y9 p) C
开模冲,怎么样?
. h" K& C4 k" v% t. n& [% D这一批必须钻   来不及
GMT+8, 2025-7-19 02:18 , Processed in 0.067423 second(s), 20 queries , Gzip On.
