发表于 2013-9-10 09:30:18
显示全部楼层
零件设计的一般步骤:! h( K! Z! _/ d9 _. ~9 p+ T
1:拟定零件的计算简图,建立计算模型。& x* e+ O5 L; \
2:通过受力分析,确定作用于零件上的载荷。
: O1 {; A% X3 u9 m- C% U: {8 s) W3:根据零件的工作条件和受力情况,分析零件可能出现的失效形式,确定零件的设计计算准则。4 j( V+ V& ~7 \; {; K' Z
4:选择适合的材料。9 Z/ X: y- K3 i! x) I* |: K& L
5:由设计准则得到设计式确定零件主要几何参数和尺寸,并按标准规定和加工工艺要求,将零件尺寸的计算值标准化或圆整。
0 E2 m7 v5 j- o: B- g( R6:根据加工‘装配的工艺要求,受力情况。以及减小应力集中,尺寸小重量轻等原则,确定零件的其余结构尺寸。8 O, a. H3 ~* ~4 q% y6 R1 [
7:绘制零件工作图,详细标注尺寸公差,形状公差和表面粗糙度及技术要求等。6 @ K+ ]. b7 N+ N8 b+ W5 s
8:编写设计计算说明书,作为技术文件存档。0 k v5 n# O$ J! R" g, D1 m. j
纯手打,愿与君共勉。还在初级阶段努力中。 |
