查看: 6408|回复: 15
求助,关于平行度的问题
发表于 2013-9-5 13:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
以上尺寸是英制& _: p/ _: ^4 s7 U2 n6 d
这是2个面的尺寸和平行度
) w1 M3 R, v0 N$ C% Z/ l5 c8 U7 v8 G% v8 {7 l2 @
4.570这个尺寸的公差是+-0.010。
. _# W! B0 y2 n3 Q* U8 s但又标了一个平行度。
4 d& Z2 A, N& i那么这2个面,我量出来在什么范围之内是符合图面要求的?! z9 [6 K4 q. k* c4 h  ]5 q' Z
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-9-5 13:51:32 | 显示全部楼层
形位公差比尺寸公差还大?
我把小数点看差了,把.01看成0.1了  发表于 2013-9-5 15:46
他的意思是形位公差比尺寸公差要求高  发表于 2013-9-5 15:45
尺寸公差是0.02,形位公差是0.01,那个大?  发表于 2013-9-5 14:36
这是客户来图。我也不懂  发表于 2013-9-5 14:03
发表于 2013-9-5 14:12:54 | 显示全部楼层
可以问一下客户,两个公差以哪个为准?
9楼的说法有道理。两个公差要同时满足才对。它们是各自独立的。  发表于 2013-9-6 03:53
如果4.570为理论正确尺寸,应该就可以这样理解了。  发表于 2013-9-5 14:46
公差采用什么原则啊,如果两个尺寸都很重要的话,那都要保证。  发表于 2013-9-5 14:46
不是这么理解吧  发表于 2013-9-5 14:40
是我看错,我看成0.1了  发表于 2013-9-5 14:38
平行度的公差带为0.01,意味着以4.570为中心平面,上限为4.575,下限为4.565的两平面之间的平面才算合格。  发表于 2013-9-5 14:37
不矛盾吧,我只是觉得尺寸公差保证好的话,平行度这么大,还有没有意义  发表于 2013-9-5 14:28
有点矛盾。要么尺寸使用理论正确尺寸,要么平行度使用切面平行度控制。  发表于 2013-9-5 14:21
这2个标注理论是相互冲突吗? 还是相辅相成?  发表于 2013-9-5 14:17
发表于 2013-9-5 14:45:41 | 显示全部楼层
尺寸公差指实际尺寸应在4.56~4.58之间
- G! d- P3 X5 X0 \9 M而平行度是指以C平面为基准的两平行面所包容的最小实际平面距离,与4.57没有关系啊
但最好是采用正切平面符号来修饰平行度公差。  发表于 2013-9-5 14:58
是应该分开来讲。  发表于 2013-9-5 14:52
发表于 2013-9-5 14:47:06 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-5 15:08:07 | 显示全部楼层
  请问楼主,这是焊接件吗?
' ]* C7 G& E) D; o! C  K) G, F/ A# |6 t: o! R/ C
.01" = 0.0254 mm * V8 s3 r, e) x/ A! r; U3 q3 W
4.57" = 11.608 mm ,按照图纸比例看两块板的厚度,大约是0.8mm左右,
9 C/ D7 ]3 H. v: F( r1 g' ^/ m0 G; ~$ p4 x5 H
很难搞得说。
1 t4 U3 V2 M" ~: C% G  g: Q& @1 `8 |' x
发表于 2013-9-5 15:24:18 | 显示全部楼层
路过
发表于 2013-9-5 15:48:49 | 显示全部楼层
保证平面度吧,4.565-4.575合格! m/ i# T$ N4 p3 V
# j/ \2 o6 N3 l$ J3 L+ l
是这样吗?
发表于 2013-9-5 16:13:15 | 显示全部楼层
诸位的形位公差课都应回炉再造。
& _$ _" p# h- t1 P4 o$ R尺寸要求 4.570±.010,定义了.020 的公差带。平面度要求.010是进一步约束连个面的平行关系,这个.010 在尺寸公差带.020的范围内浮动。
. q' ?4 C) r4 i8 g2 x- \. X7 A* f
- |; @6 t! u& K  t1 ?
那是平行度不是平面度  发表于 2014-1-7 19:46
看来看去,还是不理解,  发表于 2013-9-6 20:55
这个解释确实比较清楚到位。  发表于 2013-9-6 03:46
很详细,明了。  发表于 2013-9-5 21:18
大侠真厉害  发表于 2013-9-5 19:51
先测尺寸,要满足 +/-.010 的要求,再测平行度,要满足 .010的要求。注意,美标默认是包容原则。  发表于 2013-9-5 19:35
请教 那么 我量测时,上下限可以是多少才算是符合图面要求呢? 我还是糊里糊涂的  发表于 2013-9-5 17:42
不好意思,就是那个+-0.01的值  发表于 2013-9-5 17:40
你图上0.02的值是哪里来的?  发表于 2013-9-5 17:38
发表于 2013-9-5 20:33:43 | 显示全部楼层
0.01×25.4=?
GMT+8, 2025-8-28 11:05 , Processed in 0.101914 second(s), 24 queries , Gzip On.
