查看: 2950|回复: 4
请教下,铣刀下落吃刀的过程中,手轮摇动有间隙、空转 。 何解 ?
发表于 2013-8-24 14:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 i" ?% e, b+ U$ }
/ l  }; m1 g: [% I* Z( p8 Y, u   这样,我在铣键槽的时候,铣刀下落 吃上力了, 从刻度上看有  1 到 2 个毫米的间隙,  这样蛮难判断吃到了多少深度。
5 v: [& g! r" \1 }0 |# k! W+ f) R3 Q* r2 t) X0 ~7 x; r
  事实上 看刻度到位了, 铣完了 发现槽底有一个坡度       斜面下去的 。2 x: f6 H9 v( u
& a4 b  y& T2 {5 v5 c
   是里面的那个丝杠有间隙了么 ?         可能形容的不是太贴切。 大概能看明白 。
( c! u9 y1 s# _' S: O- a" m! [
8 q) x. s0 ?  G  ?: M" b6 P       顺便问一下  ,现在一种状态是   快走刀 在主机没启动的时候可以来回走 ,  主机启动了     快走刀就基本不动了,) ]0 ]2 d& `. Q" F6 D
# b0 j+ u1 x; y. }( i% W% L+ b# e
    但是能听见电机转动的声音 ,  无奈下走刀调到最快的速度 。     这种情况下是不是里面的齿轮有问题 ? 衔接的不好 ?
# n; b* L6 P& o9 J- }6 T7 A6 }, V# Y+ ?# u- \% K. x. W3 L
上下左右都是这样 , 停机了一夜。 第二天开始开开 又是好的 。 来回几次趴窝不动了。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-8-24 14:38:05 | 显示全部楼层
铣床不是这样用的!你那样铣键槽不会有合格的。通常把主轴移动手轮粗对刀后固定,操作工作台升降摇柄,精对刀后再进刀。
发表于 2013-8-24 14:51:56 | 显示全部楼层
同意2楼
谢了  发表于 2013-8-24 18:12
发表于 2013-8-24 16:09:08 | 显示全部楼层
要用基床导轨,不要用铣头。
谢了 都这么说 那我是肯定错了  发表于 2013-8-24 18:11
 楼主| 发表于 2013-8-24 18:10:29 | 显示全部楼层
numberone 发表于 2013-8-24 14:38
! v! }, b. M$ B9 V* ?+ o铣床不是这样用的!你那样铣键槽不会有合格的。通常把主轴移动手轮粗对刀后固定,操作工作台升降摇柄,精对 ...
: H" e2 k% s9 b
; z8 r/ k- Q" V% p/ v9 q    了解了       多谢了        PS   铣床自己摆弄摆弄学了个门槛 ; y7 t4 S7 z9 v4 j
4 Z/ n6 O, ~# u& k0 ~
0 l( I. E  y* @+ z) P' t. |5 t
. |% q! ?0 N3 t. u有时候4米 5米长的轴 我也是这么铣的  ,  一直以来就是这么弄的          见笑了
; t9 H  \8 N0 k% |+ f- t: m
GMT+8, 2025-10-6 14:55 , Processed in 0.083470 second(s), 17 queries , Gzip On.
