查看: 2620|回复: 4
石墨电极螺纹加工,手动攻丝磨损很严重
发表于 2013-8-22 19:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个客户加工炼钢用的石墨电极。螺纹M20,深度400,盲孔。现在加工用普通的手用丝锥,外接加长装置,手动攻丝。但是寿命很差,加工4个孔丝锥就不能用了,磨损很严重,攻不动了。也试过TIN涂层的,效果也不理想。
) ~( {# p# y. ~1 A! m' @1 W& ~) j0 }, h$ B( q# G# r
各位有没有好的建议和方法。请指教。
发表于 2013-8-22 20:07:49 | 显示全部楼层
玩炼钢,等2266998出场。
发表于 2013-8-23 17:48:19 | 显示全部楼层
石墨在加工中产生细碎而崩碎的切屑,容易堆积 粘合 影响丝锥刃口  可以用下合金丝锥    285649395
发表于 2013-8-23 23:38:49 | 显示全部楼层
这么深,用普通的丝攻一支攻4件算可以了啦。要好寿命还是得花多点钱买好的呀。如果舍得花钱采用可换型的刀片丝攻。
 楼主| 发表于 2013-8-24 19:11:23 | 显示全部楼层
小一克sheng 发表于 2013-8-23 23:38
3 V5 K6 L- \$ C! W: ^这么深,用普通的丝攻一支攻4件算可以了啦。要好寿命还是得花多点钱买好的呀。如果舍得花钱采用可换型的刀片 ...
) `& J# \/ ^6 O5 s; Z  a主要这个还是手动攻丝的。。。。。
GMT+8, 2025-10-23 01:08 , Processed in 0.064036 second(s), 14 queries , Gzip On.
