9176| 19
还是说劝人学好 |
大侠给我了个好建议啊,那个外资用的就是ccs标准,多谢前辈指点,我是一定要去那家公司的
其实都是钢结构,有大型煤场的,有修铁路、桥梁的特制的,港口的多
找CCS的各种规范,耐心读,将来面试,可以说的头头是道,人家就用你了,
哈大侠我虽然在起重行业,但还不是港口设备,我是一直谋划着跳过去,所以最近一直在学这方面的,改变从今天开始
当然,做动力分析的时候,肯定要计算这些,每错,升降过程对结构都有冲击,要计算这些,各国规范都有规定,你按规范做就是了,中国有些港口设备按CCS规范,有些按起重规范,这还有区别的,看在哪里了,
起重设备也要考虑振动,在吊物立地瞬间会与结构同时振动,而结构是无限多自由度的系统,这时就只能用动能等效进行离散化处理
起重设备考虑的载荷较多,一般是多种载荷的组合,像常规的加速,冲击,偶然载荷风,雪,温度载荷,还有一些特殊的试验载荷,感觉看设计规范可以学到不少,至少有个概念
看结构设计的书是基础,这个可以慢慢学习,大型结构,特重型的,一般是计算稳定性要求,这在世界都通用,包括风雪载荷,极端载荷,人家看计算书也是看这个,轻型结构,比如建筑的,考虑振动等等计算,有些区别的,
我现在还不敢看那些太专业的书,因为有好多基础不会,比如结构自振频率的计算,梁的局部稳定性等等,感觉没这些基础看那些书容易恶性循环
初期就是看起重的书籍就可以了,港口的,就看港口设备的书籍,有些学院有港口机械系,你找他们书看看也不错,再以后,就是玩一个真东西,耐心把它计算了,设计出一个东西摆在哪里,就都懂了,但先期读书是必要的,
大侠玩起重设备有什么书推荐吗
多谢大侠 记下了!
看李特文的齿轮手册,那里有基圆渐开线的展开方程式,非常详细,玩齿轮,那书要通读,哈哈,
大侠,再借宝地请教一下。辊压机辊轴窜轴,与辊套分离。您看都有哪些可能。过盈量不足、加工精度导致圆度不够,辊套材质,还有哪些原因呢?
我记下了,多谢大侠。
辊压机,我在很多地方用,破碎燃料,焦炭,石灰石等,核心问题是设备寿命,一个是辊子寿命,一个是液压系统寿命,比如锁紧效果不好,导致辊皮磨损,粒度无法控制,再就是适应大块硬颗粒的能力,这也是损害的原因
如此看来,我先玩好设备吧。大侠对玩好辊压机有什么指导吗
设备人员,想与人家工艺人员叫板,就不能学一半,要学透了,否则立即就会被工艺人员鄙视的,你想学这个,就不是泛泛而学,要把那个厂家的原料拿回来,在实验机上压,测算生产效率,就不是简单叫板的事情,要数据
我明白了,我还是专心做设备吧。但是我们设计人员时常要去水泥厂做设备调试,考核的目标就是产量,这个有一部分与粉磨工艺有关啊。
你现在这个阶段,我只能建议,你分析好了自己到底玩什么?假如玩工艺,就先玩通工艺,玩设备,先玩通设备,通一个,再通其它东西,比如立磨坏了,是否可以立即判定哪里出问题了?要先到这个阶段,
对于棍式的磨机,对有些矿的寿命就很短,要研究这个,立磨,要研究支撑系统,怎么提高轴承寿命,提高整机寿命,你设备寿命高了,自然销路就好,当然,你像俺自己做总包了,就必须懂工艺,也懂设备,
我玩过工艺,就深入研究哪个矿可以磨成什么粉,假如磨不出来,就研究哪个矿的自身特性,再研究机器,给厂家提要求,人家满足你工艺问题,我也玩过磨,就先问人家有啥要求,把矿用袋子装回来,这就知道怎么玩设备
这个没有什么指导的,在国内,设备与工艺是分家的,玩设备就安心玩设备,满足工艺要求,以后你到水泥厂工作了,就先学水泥工艺,忘掉以前设备那个事情,两个胶合到一起,自己就乱了,
谢谢大侠指点,我渐渐的明白了。呵呵
大虾,运动学是解决方案规划里面的问题,与效率有关,即怎么运动达到最优规划,而动力学是怎么解决运动学的问题,就是怎么对抗惯性力与外载的问题,当运动学规划不好的时候,动力计算再优秀,设备再精良,没有效率
大侠,运动学好像也很重要啊,我觉得先是知道机器人是怎么动的,比如它的运动轨迹等等,然后才是算动力学。
对于某一种应用,肯定是先有一个控制思路,即解决方案,方案的优秀,可以提高工作效率,达到使用机器人的目的,在解决方案合理的条件小,才是结构设计,动力学设计,在动力学设计的基础上,才是材料选择,
恩,好的,谢谢大侠。大侠的意思是先写出控制思想,再来弄机器的本体结构比较好吗?
这么说吧,首先是控制模式,即常说的算法或解决方案,在这个基础上再谈方案,比如要求很高的加速度,非常准确的停位,就要考虑结构,比如碳纤维结构,无背隙系统,而假如没有一个完善算法,结构是没有意义的,
本来还应该是有的,但列为大虾都已经都说明白了,也就没有啥补充的了,他们都知道在外资以后的出路了,暂时就没有啥说的了,你有啥疑问,还可以继续,
GMT+8, 2025-9-13 06:48 , Processed in 0.102821 second(s), 23 queries , Gzip On.
