追寻那些停下来的脚步, |
金属陶瓷材料挺有意思的。
是等离子处理吧。
国内陶瓷水平,大概是瑞士的30%的水平,
大侠没有原配的耐磨是不是我们陶瓷烧的不好?如果烧的好的话应该不比他差吧?还是表面处理比压制的致密性更好点?
钢轮表面可以陶瓷化处理,米国可以有1毫米以上深度,瑞士可以有比米国还后的陶瓷表面厚度,耐磨,就不奇怪,
说的对,我也是这么认为的
哦,金刚石的硬度更高,我怎么没想到
磨削可以的,用金刚石砂轮。
这个陶瓷外层的硬度很高,如果要求外形精准,机械加工可能帮不上忙,那应该怎么办呢?
复合技术是指喷涂?分好多种,有结合强度和孔隙率的问题。HEPJ效果比较接近WCP。
WCP是将WC注渗进钢基体表层内,改变了钢基表层内的成份和组织。WC与钢基体形成冶金结合,在表层中各自浓度成梯度变化,没有宏观界面,形成了特殊的组织结构,形成了一系列的特殊性能。
是一种渗透技术,比如碳化硅渗透,我玩的一种化工高温熔体泵,表面渗透硬化层有1毫米,有些柱塞泵是采用复合技术的,这是另外一个技术了,
GMT+8, 2025-9-11 05:12 , Processed in 0.067644 second(s), 15 queries , Gzip On.
