查看: 3063|回复: 7
CD6140车床电器安装图
发表于 2013-8-10 09:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大侠能提供一下CD6140车床电气安装图啊。谢了邮箱181703779@qq。com
发表于 2013-8-17 11:35:41 | 显示全部楼层
把盖子打开,一个个元件 线路 用线号对应法查
发表于 2013-8-17 21:57:38 | 显示全部楼层
这个电路图倒是好找,不过也没有什么太多的东西,所以,原理图是可以找到的,安装图就找不到了。你可以和我说一下线号,我告诉你他的定义是什么。2灯线、5控制电源线、7接触器自锁线、12接触器启动线、14快速电机线,有的机床不同批号定义也不太一样。比如有的控制电源线号是11号。这是我记住的线号。一般在维修的时候根本用不到线路图。你如果实在需要的话可以留个话,过几天有机会我给你照一个。
发表于 2013-12-16 16:59:44 | 显示全部楼层
    我最近也需要这个,请问楼主找到了吗
2 p% u& N) @  X: L4 Y# u
 楼主| 发表于 2014-1-3 16:53:38 | 显示全部楼层
北京机床维修 发表于 2013-8-17 21:57 4 e" M- B' c' |3 ^2 p
这个电路图倒是好找,不过也没有什么太多的东西,所以,原理图是可以找到的,安装图就找不到了。你可以和我 ...
8 p! }$ A7 K' Y" j才看到版主的回复,谢谢热心的版主。问题车间师傅已经解决了。
, \/ A9 \3 R5 _
 楼主| 发表于 2014-1-3 16:54:54 | 显示全部楼层
颜永新 发表于 2013-12-16 16:59
& Q  f, ^$ \: a我最近也需要这个,请问楼主找到了吗
. P. H4 l4 n" v$ r" M9 F你需要的话我可以尽快给你发过去。
发表于 2014-1-5 09:40:16 | 显示全部楼层
应该论坛可以找到的
发表于 2014-1-5 11:11:17 | 显示全部楼层
看来楼主是想整理一下电源箱了
GMT+8, 2025-10-6 05:11 , Processed in 0.107042 second(s), 15 queries , Gzip On.
