查看: 6720|回复: 18
天热,机床着火了。。
发表于 2013-8-9 20:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天天热啊,预报说达到了40度.今天有一个哥们在铣平面,走一半的时候机床里面着火了..呵呵,当时下一跳的.火灭了之后我一看参数,晕 有这样干活的吗?50的面铣刀,转速给的3000,吃刀量0.5MM.(我们机床用的切削油)还是一个做5年的师傅...唉..
发表于 2013-8-9 20:53:22 | 显示全部楼层
工艺规范化很有必要,烧坏机床或者烧伤人可就摊上大事了
发表于 2013-8-9 20:54:31 | 显示全部楼层
什么床子才用50的面铣刀?8 p2 D0 v2 j7 ?8 S( [4 s- c
发表于 2013-8-9 21:04:58 | 显示全部楼层
什么床子啊。转速3000.够猛啊
5 s* F# d6 [/ F+ ]# h9 l# |我们这一卧铣,冷却也是用机油。开卧铣这大哥前几天粗铣45号钢,大铁屑哗哗的飞啊....2 v% z" K4 M$ D
下午,操作台上的抹布就着火了。一下子火苗窜起老高....9 _0 X: H# h: o$ L
如此盛景,难得一见啊
发表于 2013-8-9 21:05:46 | 显示全部楼层
相当无语。
发表于 2013-8-9 21:13:14 | 显示全部楼层
各位兄弟们天热要注意人身安全了
发表于 2013-8-9 21:18:51 | 显示全部楼层
我们搬厂了,新的厂房的房顶是铁棚子,中午太阳照在铁棚子上,里面的温度至少也是40度以上,四台Y3150滚齿机一一罢了工,余下的两台半自动滚齿机也有一台电器出了问题,这一阵子每天都在修机床,前几天拆机床,人一下子中暑了,。。。。
杨大侠要注意身体。钱是别人的~命是自己的  发表于 2013-8-10 16:50
发表于 2013-8-9 22:04:40 | 显示全部楼层
一般默认参数是转速3000吧,没设置?还是程序写错了?
发表于 2013-8-10 08:15:26 | 显示全部楼层
你们的抹布太干了
带油的抹布  发表于 2013-8-10 11:10
发表于 2013-8-10 09:18:32 | 显示全部楼层
哈哈,以前也干过这个事儿。。是两米五的立车,转速40r/min。好像是40CrMnMo调质过的,调的比较硬,吃4mm。。加了切削油。。一下子就着火了。。
GMT+8, 2025-10-6 02:58 , Processed in 0.070799 second(s), 18 queries , Gzip On.
