楼主: 枂的溦笑
高速冲床的结构,请教
发表于 2013-8-5 09:00:14 | 显示全部楼层
枂的溦笑 发表于 2013-8-5 08:51 6 L( ~! @& U0 _# S
国内有,亚威,大同,杨力  都不错。发展也挺快的。
  [7 \6 V% s' i  b  J) m# K济南捷迈的水平怎么样?! H6 I( l1 l. u9 y0 ]
 楼主| 发表于 2013-8-5 09:05:04 | 显示全部楼层
kulouzhi 发表于 2013-8-5 09:00 6 N0 R0 B( _. e
济南捷迈的水平怎么样?
* i) a, ~! p( g  y8 Q还真没了解过。。。在展会上 没看到这一家。不好意思。
% V; c3 P% V+ l5 l
发表于 2013-8-5 18:58:08 | 显示全部楼层
枂的溦笑 发表于 2013-8-5 08:49 2 W5 g# X$ p8 F+ Z% `$ S
有必要。侠侣,效率就是时间,时间就是金钱。
) U. Q8 M: ^/ [; O2 t! i5 ]效率很高?我们这里普通冲床稍微改一下,一天10万到40万的效率,这样还少?
发表于 2013-8-6 11:32:21 | 显示全部楼层
特种蜂 发表于 2013-8-5 18:58 9 b' Y9 `" Q! H7 L
+ ?' h1 V' [( v' l  @
10万到40万是什么,冲孔的次数吗。
不会是做网板的吧  发表于 2013-9-9 15:17
是的,都是那种最烂的普通冲弄个自动送料。  发表于 2013-8-6 12:16
 楼主| 发表于 2013-8-6 15:59:43 | 显示全部楼层
/_cast_王珂 发表于 2013-8-6 11:32
, T7 X. M) H& i3 i! Z' k10万到40万是什么,冲孔的次数吗。
- D# k; v" J. N8 \我这不是算总量的  我的设备是每分钟300次。一天的话你算把。
请问你们设备的加工幅面是多大,采用什么模具,设备每台售价多少?  发表于 2013-10-2 22:20
伺服冲吗。你是哪一家的。 每分钟300次,一天40W次,和楼上的普通冲床稍微改一下差不多  发表于 2013-8-6 16:07
 楼主| 发表于 2013-8-6 16:13:50 | 显示全部楼层
枂的溦笑 发表于 2013-8-6 15:59
3 v1 S" e/ |! i6 Q* v( B* Q我这不是算总量的  我的设备是每分钟300次。一天的话你算把。
: [. _0 k2 l- w  G3 c' g' \万锐。苏州高源科技有限公司。
发表于 2013-8-6 16:41:21 | 显示全部楼层
枂的溦笑 发表于 2013-8-6 16:13 ; T7 O9 f0 z  L0 Y  g! }
万锐。苏州高源科技有限公司。
! g# _' i2 k9 K/ @8 W% o% F到你们网站去看了一下  x0 ]. M, X/ {) i/ G7 V
冲床还只是个模型图片在网站上。
  o4 W9 @3 i8 K- x看你们的参数是冲2个厚板子,但是没写吨位,假设是10T的话,200到300的冲孔速度,应该没必要使用双伺服电机驱动冲头的结构,双伺服电机使用时候的同步有难度,不知道你们做到哪里来了。
9 o5 P" G0 x+ ~+ U5 W7 F' M2 V/ W9 D  @2 e
刀架换刀问题都解决了?
4 q, _" c5 V) S! |0 r" O+ i! R+ w: ?; Q3 J7 X
你觉得通快的刀架和一般的转塔哪个好?' f1 |; P& ~, I. l" ]
 楼主| 发表于 2013-8-6 17:23:22 | 显示全部楼层
/_cast_王珂 发表于 2013-8-6 16:41 " o! G5 K% \* z  {( m0 H
到你们网站去看了一下4 U6 ~1 _9 B# _; N3 j
冲床还只是个模型图片在网站上。
( F( j  w6 h9 H! Y. Y看你们的参数是冲2个厚板子,但是没写吨位,假设 ...
1 v5 |% b6 r/ U- _7 p
网站上的设备我们是确实已经投产一年了。没有什么问题。目前研发的 新的设备以现在的为原型,参考一些通快的功能,按照设计原理去做。新冲床在速度和吨位上都遇到难题。
9 [7 n- b+ Z4 [& H8 G通快的直列模具也是我们想做的。但不好说它与转塔之间的优劣势,都有优缺点。转塔比起直列式来说 简单的多,至少在设计和加工的时候简单的多,目前也国内也做的很多。但是直列模具在自动换刀这一方面,很难,至少我们目前的供应商加工出来 ,很难,成本太高。在使用上,没有什么区别。用起来都很不错。上次问一个亚威的人员,他说:目前世界上只有通快一家在做直列模具。”所以看得出 难度有多大。自动化电器的部分还好说,但是机械部分来说,太难。
发表于 2013-8-7 11:24:03 | 显示全部楼层
枂的溦笑 发表于 2013-8-6 17:23
* h- E, e/ p% T* ]- W# m' d网站上的设备我们是确实已经投产一年了。没有什么问题。目前研发的 新的设备以现在的为原型,参考一些通快 ...
/ I7 F! q6 q2 m
展会上看过通快的冲床 换模速度其实赶不上转塔冲,最少也要3到5秒,转塔转一整圈才几秒,转塔双排模具的,装满30到50个模具也没啥子问题应该,所以数量也不见得有优势
8 k: }% [8 K- k4 F+ s7 Z其实转塔的制造成本应该不比他的少,光转塔分项报价都是十几万。$ h9 t1 P! g' a* R
, ~) a( X  ]/ i. M. q
有个优势这就是所有模具都能旋转。但是模具好像是通快自己造的。转塔的话有标准模具。
  \$ l) s2 `) l# q' M* S; N% w5 x+ k' a) y+ m# x
如果要做到20T 30T的伺服冲床。还想用直连曲轴这样的结构,你要去看下,应该没几家能做这样的大功率大扭矩伺服电机的。
 楼主| 发表于 2013-8-7 13:19:00 | 显示全部楼层
/_cast_王珂 发表于 2013-8-7 11:24
' z/ `  F5 e) j% m9 V展会上看过通快的冲床 换模速度其实赶不上转塔冲,最少也要3到5秒,转塔转一整圈才几秒,转塔双排模具的, ...
9 M3 t' b# C2 X$ z0 J( U通快的模具目前市场上都有很多家在做。我们也是用的通快标准模具。
" @1 o! L) ?+ a: W针对吨位大的机床结构是不一样。电机 和结构达不到要求,所以通快和amada都是冲裁很薄的钣金,看工作情况。
GMT+8, 2025-10-6 13:15 , Processed in 0.065509 second(s), 18 queries , Gzip On.
