查看: 3544|回复: 6
常见的品牌滚珠丝杠的淬火深度是多少呢?
发表于 2013-7-31 22:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,求教
发表于 2013-7-31 23:53:49 | 显示全部楼层
小规格的都是滚道向内1-2MM  大规格3-4MM
- @' [, u% g. g( L: V( p
 楼主| 发表于 2013-8-1 06:47:07 来自手机 | 显示全部楼层
品丰-程 发表于 2013-7-31 23:53  小规格的都是滚道向内1-2MM 大规格3-4MM
5 v: @$ {9 J# n2 K# ^" b, e
请教大侠,有资料可查么?
发表于 2013-8-1 10:35:45 | 显示全部楼层
个人经验是到成品的时候能够有50丝到70丝就够了,保持芯部的柔韧强度也是比较重要。
 楼主| 发表于 2013-8-1 13:51:57 | 显示全部楼层
RE: 常见的品牌滚珠丝杠的淬火深度是多少呢?
lsdsh2008 发表于 2013-8-1 10:35
' \& O. x: x8 ^! {8 [: t个人经验是到成品的时候能够有50丝到70丝就够了,保持芯部的柔韧强度也是比较重要。
- I9 j/ Z' H* F2 M5 w4 i大侠有相关的参考资料么
发表于 2013-9-7 14:39:57 | 显示全部楼层
你直接找高周波热处理设备淬火深度啊,滚珠丝杠热处理用这就这个
发表于 2016-3-24 16:05:09 | 显示全部楼层
这个要根据丝杆的直径大小来决定吧,另外要看轴端加工位要车掉多少公分,如果丝杆直径是40mm,那么加工端直径只有30mm,这种情况淬火如果只有3~4mm的话,应该是加工不了的,丝杆表层硬度是58~62度的
GMT+8, 2025-8-6 02:30 , Processed in 0.066292 second(s), 15 queries , Gzip On.
