查看: 3404|回复: 9
疑似机床丝杠滚珠碎了,还能用慢速干吗? 在新丝杠到来的这段时间里
发表于 2013-7-31 15:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 F9 B7 u& n8 t3 W- A% ~! r/ A( w1 Z/ U$ t! u4 @
机床先是 联轴器 有裂纹,自己钻了个空,加了一枚螺丝,可是时间长了,现在定位不准了,重复定位20次,能有7次,回不到原来的位置【百分表0的位置】,有几次在+0.03  到  -0.05的 范围内,) m: g$ H( l3 k
自己厂 仿照原厂的 做了一个, 安上后,用手拧丝杠有一半紧,有点费劲。不是那么顺滑。重复定位很好至少0.01以内,  但是丝杠在G0的 速度下,声音很大。并有轻微震动。。。。。后果很严重,2天后机床X轴移动,伺服电机过载,报警!     拆掉 自制的联轴器, 换上旧的依然响,怀疑一侧轴承坏掉,接着拆,轴承防尘圈掉了, 定位滚珠的轴承沙架坏了, 过2天买个新的INA的。  安上之后,大家都迷糊了,还是响,震动,机床伺服电机过载,自动报警。仔细检查丝杠,完蛋了。  丝杠一处有破损,大概是一圈半,有勒痕,丝杠在转动到那里的时候,机床一起跟着振动,在其他地方转动的时候哗啦哗啦响,估计是 丝杠的滚珠有碎的。  现在打算换丝杠,但是要有个时间,领导还想着在新丝杠来之前,对付干呢,   各位高手, 现在这种情况还能干活吗?说是快速不行,用 慢速干!
1 c* _6 |" D( m4 W看来自制的东西还是不行,抓不到重点。看着不难做,铝合金的一个东西,做出来安上后 性能差太多了。导致整个丝杠报废!7 e; S1 ^2 B, w3 a
间接损失是半个月内 干不了活!!
 楼主| 发表于 2013-7-31 16:05:47 | 显示全部楼层
现在 弄的大家情绪都不好。有点烦心。
发表于 2013-7-31 16:58:00 | 显示全部楼层
还是等等吧,不要给机床造成更大的伤害
发表于 2013-7-31 18:09:26 | 显示全部楼层
貌似联轴器没装对心。
发表于 2013-7-31 20:40:29 | 显示全部楼层
如果你不想接着换私服电机的话就停了吧
发表于 2013-7-31 23:06:19 | 显示全部楼层
   是否原本就是滚珠碎了?
发表于 2013-8-4 23:02:06 | 显示全部楼层
我在想滚珠是如何碎掉的呢?不是滚子滑动么能承受很大的力,是什么力造成滚珠碎掉的?
 楼主| 发表于 2013-8-7 03:17:27 来自手机 | 显示全部楼层
itwotwo 发表于 2013-7-31 18:09
0 G  D) M2 ]( l; Y" n貌似联轴器没装对心。
8 ]$ ~8 j* A* {, ]* I2 `
确实没同心+ M% R1 i5 s/ _& f" T+ ]$ j% Q
) L# g) e- k6 H/ y
发表于 2013-10-29 22:38:46 | 显示全部楼层
应该就是联轴器没做好。还是不要做了,以免造成更大的损失
发表于 2013-10-29 22:41:47 | 显示全部楼层
联轴器市场上这么多,还要自己做,省这个小钱亏了大钱
GMT+8, 2025-10-6 09:12 , Processed in 0.074283 second(s), 15 queries , Gzip On.
