查看: 8769|回复: 14
求助:往复丝杆无输入动力是否可以自动排线?
发表于 2013-7-5 16:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,我想用往复丝杆来为滚筒上的多层牵引绳自动排线,不在丝杆上输入动力是否可以实现?谢谢& n, b( z9 C4 y$ A, A
发表于 2013-7-5 18:46:14 | 显示全部楼层
不是太明白  和电动葫芦上那个一样么?还是和老式的手摇纺车  要缠个纺锤
0 q7 p' h; |* I9 K0 u# w# F要是后者最好还是做个动力 并且要用凸轮控制线的位置  见纺织机械
发表于 2013-7-5 18:56:26 | 显示全部楼层
: o3 O$ ?2 M1 K/ j0 p, R6 h+ n" H  s& C
如果我没猜错的话,楼主没有亲自手工缠绕牵引绳的经历吧。+ z( h% X. Z4 o/ t9 Y
(我玩了五年的专业登山。)
( M3 G  P6 O9 c5 N7 P' }
% S! Q2 F8 ^) L( z- \+ r1 c1)为什么一定要用往复丝杆?您对往复丝杆有多少了解?* x  b) y; w! u0 O3 W  s
2)牵引绳的软硬度对缠绕的影响,您了解吗?
1 Y1 i0 V0 M7 D( T; Q% h# @8 u8 j3)为什么不想用光杆解决问题呢?
发表于 2013-7-5 21:44:13 | 显示全部楼层
链传动,计算好传动比及往复丝杆的导程。
# r1 D" k; n& h* H: L" ]5 s别看这小小的排线器,真正要做好不容易,上面如果不加张紧装置一般都会乱绳。
 楼主| 发表于 2013-7-6 08:20:59 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2013-7-5 18:46
5 A$ j0 [3 F+ K# p: `) K  ~不是太明白  和电动葫芦上那个一样么?还是和老式的手摇纺车  要缠个纺锤- R; b5 ^5 m0 w* Z, t
要是后者最好还是做个动力 并且要 ...
: p6 d, c2 C& \8 p8 N; H
不一样,和缠电缆的类似
 楼主| 发表于 2013-7-6 08:25:05 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2013-7-5 18:56 ' G/ {; p3 ~8 x- L
0 k$ t% g* \* g5 N% x, \3 ~' S+ r(我玩了五年的专业登山。)
( R; `0 }& e9 Q1 B层主英明,的确没有。1.了解一点。2.钢丝绳,很硬,但滚筒更硬,电机25kW。3.光杆价格高,使用量大。4.绳是多层缠绕,角速度一样,线速度不一样。
 楼主| 发表于 2013-7-6 08:27:35 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2013-7-5 21:44 * l; \* p% Z7 T* [/ A7 Z0 J8 ^" ]
链传动,计算好传动比及往复丝杆的导程。
1 i0 T( H  B3 Y9 p! ~别看这小小的排线器,真正要做好不容易,上面如果不加张紧装置一 ...
; X6 s0 Y/ k0 W3 [涨紧没问题,负荷端重量足够。
7 T5 T: z( |$ m7 P3 b3 y9 k8 j- u) b我想直接将丝杆上的滑块做成滑轮,问题两个:1.导程角怎么定。2.每一层的线速度不一样,是否会出现绳缠不紧?
发表于 2013-7-6 08:54:10 | 显示全部楼层
如果是毛线等软质的线绳,因为自身的硬台阶作用不明显,我也只好用了往返丝杆加电机的方式。3 A, \+ i1 r$ F( B, U
, O* z  e% }* ?6 c8 a, m
但是,线绳较粗较硬的情况下,我倒是做过用光杆和给滑块加阻尼的方法替代往返丝杆。% e5 u  X, n" j6 e" Q6 o) [
阻尼量,用杠杆方法,自动调节。
1 M' w9 z* Q* g2 }' B8 S, _7 U4 }/ T- p+ }8 j
但要计算好滚筒的转速,计算好滚筒和光杆、再之前导向轮之间的距离。
大侠,往复丝杆是梯形牙还是三角牙,两侧端部过渡的地方怎么加工?怎么保证平稳反向而不出轨  详情 回复 发表于 2016-4-8 17:06
 楼主| 发表于 2013-7-6 09:03:35 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2013-7-6 08:54 ) }: D  |' L5 `8 J" {0 g
* D1 ~: ?2 t+ {7 K) y" R, d
5 d0 a; `1 Q3 \" |' O, v但是,线绳 ...
; K, b/ Z2 M& r; I- P& D5 b
考虑批量生产,我想选择成本最低的方式,所以用往复丝杆。钢丝绳,直径16mm,在滚筒上缠10层以上,如果以第一层的线速度设计,到了第十层线速度增加很多,是否会出现第十层圈与圈之间不紧的现象?怎么解决?" k$ `6 m+ D. O4 S9 b2 O& ?" h
介个,也太复杂了吧,钢丝绳硬台阶的效果还是很明显的。  发表于 2013-7-8 08:14
这个要求我们一般用矢量变频和张力检测来实现恒定张力,用编码器监测转角,以此来计算卷径大小,使用伺服来控制往复速度,便宜的用法还不知道。  发表于 2013-7-6 12:19
连滚筒的转速都要恒定?那我是没戏。。。  发表于 2013-7-6 09:14
 楼主| 发表于 2013-7-6 10:26:07 | 显示全部楼层
- \" u" q- F, r/ D+ f% ^( \如果是毛线等软质的线绳,因为自身的硬台阶作用不明显,我也只好用了往返丝杆加电机的方式。: E% x4 W5 T% I" g) C" _
, a2 w# G& s- ^& {$ A( r# N; R( x但是,线绳 ...
' U" l. _" n' r* U/ [6 I7 Z6 o3 ^, v
滚筒是指缠绳的滚筒,不是丝杆上的滑轮,那个转速基本恒定。
4 w/ f1 q  y2 }6 P  k" S* Z' S
看样是需要动力的,和滚筒(绞盘)联动,保证角速度一致,就能保证排线紧密一致了,对不对?  发表于 2013-7-8 08:16
买一个纺机上面的槽筒就可以了,不过还是要给个动力的。  发表于 2013-7-6 13:57
谢谢,正是这情况。我嫌加联动麻烦,想在丝杆和滑块上解决,但现在技穷了!  发表于 2013-7-6 11:09
用链传动联动。双向丝杆的导程好像比线径大那么一点。  发表于 2013-7-6 11:07
线速度差别在一倍以上  发表于 2013-7-6 10:53
没错,我就是想请教解决这个问题,是否需要把丝杆和绞盘联动?谢谢  发表于 2013-7-6 10:52
滚筒,就是绞盘是吧。绞盘筒径和线径比足够大,线速的始末差不大的话,恒速也行。 不然,很容易产生内紧外松,内齐外乱的现象。  发表于 2013-7-6 10:43
GMT+8, 2025-8-6 23:00 , Processed in 0.073560 second(s), 15 queries , Gzip On.
