查看: 4670|回复: 7
传动箱输出轴直径30,驱动轴直径65,如何连接?
发表于 2013-7-2 13:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
传动箱输出轴直径30,驱动轴直径65,如何连接?联轴器好像不能连接相差这么大的两根轴吧……
发表于 2013-7-2 14:51:09 | 显示全部楼层
65的设计成空心轴,用键连接
 楼主| 发表于 2013-7-2 14:52:41 | 显示全部楼层
不舍 发表于 2013-7-2 14:51 2 J8 }4 L, a0 y$ {; h3 |; g% }
65的设计成空心轴,用键连接
) w5 g* z8 M- @是不是可以在驱动轴一端钻孔,然后用花键连接?
3 n( s. W9 y/ Z; i6 q2 `
发表于 2013-7-2 15:00:07 | 显示全部楼层
斗神小子 发表于 2013-7-2 14:52
# X4 N) V5 I! N% k! E8 m! H5 C8 a是不是可以在驱动轴一端钻孔,然后用花键连接?
) v1 a8 ^( c- D  `- W
直径65的轴,做成30的孔,直接连接不是更紧凑吗?
 楼主| 发表于 2013-7-2 15:02:18 | 显示全部楼层
不舍 发表于 2013-7-2 15:00 * W0 O- I) b6 Y1 G3 Q7 l
8 i2 r/ q' v- z8 h$ G* C
主要是这个是一个负载大概1吨多的小车驱动轮,我怕带不动……纠结了好几天了……
# m4 t4 G5 R/ P7 i) ^
发表于 2013-7-2 15:43:32 | 显示全部楼层
联轴器可以连接吧。 你要确定扭矩数值(安全扭矩值)。安装空间
 楼主| 发表于 2013-7-2 16:04:37 | 显示全部楼层
HIWIN晶辉机电 发表于 2013-7-2 15:43 . h2 u2 b( T7 b
- i9 P5 n" Z. t$ o9 `
这个就是比较纠结的了……因为小车宽度问题,联轴器放不下了……只能采用2楼大侠的方法了……+ D9 m/ {9 u0 O" D  v% _
发表于 2013-7-2 17:30:53 来自手机 | 显示全部楼层
怕强度不够就用花键
GMT+8, 2025-8-28 02:34 , Processed in 0.063346 second(s), 15 queries , Gzip On.
