查看: 9743|回复: 16
不锈钢为何不会生锈?---[请教]
发表于 2007-2-27 20:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
不锈钢为何不会生锈?是因为Cr的作用,还是因为N的作用?i
发表于 2007-2-27 20:59:48 | 显示全部楼层
Re: 不锈钢为何不会生锈?---[请教]
cr 的钝化作用
发表于 2007-2-27 21:00:46 | 显示全部楼层
其耐蚀性随钢中铬含量的提高而增加,当
* ]3 ]/ \7 E2 @( z- o& e* ~铬含量达到某一数值时,钢的耐蚀性发生突变———从易生锈到不生锈,从不9 e8 N2 v3 }, t. P
耐蚀到耐腐蚀。研究进一步表明,引起耐蚀性发生突变的铬含量,则因腐蚀6 R, `3 Z8 V$ S  q7 `0 q7 }: N
环境和钢中其他元素的不同而有所不同;不锈钢的不锈耐蚀性主要是由于钢
: E6 r* ]3 T, v" E  ]的表面上富铬氧化膜(钝化膜)的形成。
发表于 2007-2-27 21:04:18 | 显示全部楼层
当铬含量>12%后才使钢具有不锈性,因此,不锈钢的铬含量一般均在12%以上。
 楼主| 发表于 2007-2-27 21:13:35 | 显示全部楼层
谢谢楼上的答复,那末按照这种理解方式40Cr也应该算是不锈钢喽?
发表于 2007-2-27 21:28:04 | 显示全部楼层
不好意思,我不太确定,没接触过,不过我觉得应该属于不锈钢。
发表于 2007-2-27 21:38:18 | 显示全部楼层
40Cr不属于不锈钢,40是指含碳量为0。4%左右。Cr的含量小于1。5%。
发表于 2007-2-27 21:45:40 | 显示全部楼层
多谢楼上了
发表于 2007-2-27 21:59:21 | 显示全部楼层
楼上2,3,7的解答是对的。
' ?9 Y, l) T" L$ A* h# k例马氏体不锈钢(可以调质或调质+表面淬火)1Cr13,2Cr13,3Cr13,4Cr13,随着含碳量增加,硬度提高,耐腐性下降。
 楼主| 发表于 2007-2-27 22:03:26 | 显示全部楼层
例马氏体不锈钢(可以调质或调质+表面淬火)是因为它们的含碳量比较高吗?
GMT+8, 2025-8-20 20:53 , Processed in 0.062611 second(s), 14 queries , Gzip On.
