查看: 9262|回复: 11
微型齿轮怎样固定在轴上?
发表于 2013-6-20 15:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问
微型齿轮怎样固定在轴上,还有需要跟轴有相对转动的,怎样限制其轴向滑动。谢谢
发表于 2013-6-20 15:43:30 | 显示全部楼层
两边做两个挡圈,如果不能用螺纹,可以用厌氧胶吗。
发表于 2013-6-20 15:46:52 | 显示全部楼层
看看机械手表内部的齿轮也许会有些启发
发表于 2013-6-20 16:17:53 | 显示全部楼层
手表上的齿轮轴,是压入的.行内一般叫栽轴
发表于 2013-6-20 22:43:07 来自手机 | 显示全部楼层
轴上滚直纹滚花然后压力机铆接。控制滑动是在轴上加卡簧。
 楼主| 发表于 2013-6-21 08:53:23 | 显示全部楼层
又知道了一种新方法谢谢啊
 楼主| 发表于 2013-6-21 08:54:33 | 显示全部楼层
请问滚花然后铆接跟直接过盈配合然后装配有什么区别吗?
 楼主| 发表于 2013-6-21 08:57:45 | 显示全部楼层
栽轴?您是指手表中固定齿轮的轴还是指齿轮的安装呢?
 楼主| 发表于 2013-6-21 08:58:33 | 显示全部楼层
刀X锋 发表于 2013-6-20 15:46
看看机械手表内部的齿轮也许会有些启发
嗯,看看能不能找到个手表了拆拆看了
发表于 2013-6-21 09:20:38 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-5-7 15:27 , Processed in 0.058223 second(s), 15 queries , Gzip On.
