楼主: 莫玲
做小型机械设备外贸,第二次自己做
发表于 2015-4-26 15:52:17 | 显示全部楼层
机械毕业的,现在家里做非标合金钢铸锻造,qq:402000557  tel:15226190976   马贺勋
发表于 2015-5-9 22:50:58 | 显示全部楼层
支持
发表于 2015-5-10 21:36:58 | 显示全部楼层
机械外贸,楼主可以交流交流
发表于 2015-10-21 09:45:11 | 显示全部楼层
你好,我们公司产品有出口优势。但是我不知道做外贸。合作Q351459859
发表于 2015-10-21 10:00:26 | 显示全部楼层
你好,我公司产品有出口优势,怎么联系到你
- I) D9 D! y5 s! Z; Q7 s
发表于 2016-1-7 18:50:02 | 显示全部楼层
断刀 发表于 2013-6-16 11:05
% I, b! @! _9 p: b- T/ n4 l可做的很多,需要多了解。
4 c! q, T/ H$ v, c, e3 Q
产品简介:家用深井泵—软轴泵是河北徐瑞泵业推出的一种实用性很强的产品,自吸泵的替代产品,可以在因水位下降自吸泵吸不上来水的水井上直接安装。扬程高,可直接给太阳能、热水袋、水箱送水。型号、水量种类多,非常适合农村家庭、养殖户、家庭小菜园、苗圃以及农村建新房等用水。不断更新技术,严格要求质量,无论在设计上,进货渠道上严格控制,力求实用,耐用。
9 P, T1 S% O! U. F# d+ @
产品特点:1、安装方便:不用打沙管井在原有的家用水井即手提井、压水井、自吸泵抽不上来水的深水井上就可直接安装。
! h* Q' Y! f  Z, a/ a( G4 Q
2、水质好:家用水井多为塑料管不渗水,所以抽上来的水都是中、深层的优质水,无污染、不臭不涩适合家庭生活使用。
) e9 }% z3 X* y3 p+ U$ O. L
3、寿命长、耐用:轴芯采用75号优质钢材,轴皮采用无毒害高级耐磨塑料,泵体为我厂自行开发已更新为新六代。
( p8 V6 c" @) R0 Z
4、节省、造价低、噪音小、实用:扬程高可以替代增压泵直接给楼顶上的(不大于3层)或房顶上的太阳能、热水袋、水箱的送水,电机内有热电保护,电机连续运转温度升至150℃自动停止运转,待温度下降后自动重启。
  v- }) y: E7 D0 a& b* n6 t4 q7 R
5、密封性能好、无泄漏:小轴为不锈钢材质,表面粗糙度范围为0.2~0.6μm,表面硬度为30~50HRC,又搭配采用我公司设计的新型水封可承受8mpa的水压。而软轴泵正常的水压不会大于0.04mpa,所以这种密封设计可保证水不会从水封处泄入软轴管腐蚀软轴或从软轴管上口处冒出。
# O2 o4 S5 n; Z3 ~) x
6、抗旱:自吸泵最大吸程不大于9米而软轴泵扬程为40米吸程为9米是抗旱的好工具。
/ H! X+ d! `( |7 b  h1 d; H8 t- N) v1 h/ t
Z9-** 功率 轴长 内径 外径 扬程 吸程 出水量
$ ^: M- C7 ~  P550~750w 0~30m 28mm 30mm 30m 10m 3000斤5 w# |( I+ f* Z6 I
备注 此型号水泵非常适合农村家庭和农村养殖业使用,可直接在农村家用水井上安装。井口直径不小于1.3寸(即36mm)
7 {! w9 b6 I4 ?+ A+ H9 s
发表于 2016-1-8 09:09:45 | 显示全部楼层
加油
GMT+8, 2025-5-1 13:35 , Processed in 0.061737 second(s), 14 queries , Gzip On.
