楼主: zerowing
想出好办法却不能用:串联三个以上轴承,被人申请了专利
发表于 2013-6-13 10:56:54 | 显示全部楼层
我们是专业做轴承的,请问楼主是个什么使用情况,需要资料我这边可以提供QQ594585926
您大可以直接高速我外形尺寸,工作寿命。  发表于 2013-6-13 11:02
呵呵,不复杂。轴向动载9万磅,静载40万磅。转速100-300,温度150,内径60,外径100,没有循环润滑环境。需要自密封润滑,外部压力30-40MPa。还需要什么参数。  发表于 2013-6-13 11:01
发表于 2013-6-13 11:06:20 | 显示全部楼层
本人菜鸟,没看明白楼主的意思,故百度搜了一下轴承串联
http://wenku.baidu.com/view/8b5827d87f1922791688e840.html
不知道是不是这个意思?如果是的话这不就是单纯的轴承的应用吗,怎么就能是专利了?
车床主轴里面那么多轴承的串联难道还是专利了?还是我理解的有问题,没搞清楚楼主的意思呢
跟这个不同。难点在分载  发表于 2013-6-13 12:08
发表于 2013-6-13 11:13:08 | 显示全部楼层
拿出老外1933年的论文表示他的专利无效是否可以???
如果有论文,绝对可以申请其专利无效  发表于 2013-6-13 19:38
不知道,如果他只申请领域的实用新型,估计只一篇论文够呛。  发表于 2013-6-13 11:15
发表于 2013-6-13 11:15:27 | 显示全部楼层
中国人赚钱的什么都能搞
估计这话让998大侠看见又要发言了。哈哈  发表于 2013-6-13 11:17
发表于 2013-6-13 12:25:46 | 显示全部楼层
其实我更在意,轴承串联就算专利了,这个是怎么通过的???
那岂不是我串联几个电阻,并联几个电容,也成专利???我这边还真有油浸电力电容器并联使用的,看来也是专利了
如果是国内实用新型,只有形式审查,无实质审查的,除非有人有异议  发表于 2013-6-13 19:38
苹果的圆角矩形专利。  发表于 2013-6-13 14:32
有些专利就是这样,比如苹果的屏幕解锁方式  发表于 2013-6-13 13:25
具体的,等我见过律师再说吧。各地跟各地法律可能有差别。不过说实话,这事让我哭笑不得的。  发表于 2013-6-13 12:27
发表于 2013-6-13 13:22:16 | 显示全部楼层
你好,您现在这个情况,算下来,尺寸应该是选用33112型号的圆锥滚子轴承,如果三联配对的话,这个是不存在侵权的问题的,世界各大知名轴承厂商都在如此使用,甚者4连,5连,6连都可以。但是供货商,以此为借口的,只有一个目的那就是他,的轴承轴向力受不了那么大,因为我刚给你计算了下,33112的轴向力,加径向力,已经完全超出了使用符合,所以说,楼主还是得重新考虑选型的问题
按照你的尺寸选型,这个轴承,的确是达不到要求的,希望楼主仔细看下我的回复,大家都是探讨,希望注重下语气  发表于 2013-6-14 08:55
您跟我搞乐呢?Cor(kN):172;Cr(kN):118。3联配我算你均载静载也不过510,动载350。您确信你搞轴承的?不要开口就诋毁别人,我从没说过供货商找借口。  发表于 2013-6-13 13:30
发表于 2013-6-13 17:50:25 | 显示全部楼层
第一次听到!
发表于 2013-6-13 20:20:39 | 显示全部楼层
中国特色
发表于 2013-6-13 21:00:59 | 显示全部楼层
惭愧,这个表示不懂!
发表于 2013-6-13 22:30:57 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-10-22 04:51 , Processed in 0.078460 second(s), 14 queries , Gzip On.
