查看: 11033|回复: 26
求助,帮忙看下这张图有哪些不对
发表于 2013-6-10 16:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
        本人是新手,在小公司,没人指导,所以来论坛求助了,我知道我画的很多地方都是错的,标注,公差,粗糙度,位置公差,以及设计都有错,希望大家能帮我找出来,并指点下怎么样才是对的。" {# T6 Y, Y# d  e9 M+ @
        最左边的槽是花键槽,他们为方便加工给做成这个样子了,旁边4个大的孔是定位轴套用的,两个直径50的地方是放轴承的,剖面C的地方是放斜齿轮的,旁边固定齿轮用,最后是配联轴器的,O(∩_∩)O谢谢各位前辈了
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-6-10 16:50:37 | 显示全部楼层
尺寸链封闭,没有形状位置公差。。。
发表于 2013-6-10 17:10:34 | 显示全部楼层
额,不好意思,不会上图,网上可以找一张轴的标注样图,参照着标。
+ Y) `+ u3 L+ x; Z1 i4 t水平有限,我知道的问题:
+ C. j$ W9 @& g1轴的线性尺寸形成了封闭尺寸链,这在标注中是不允许的。/ ~: f: X' V# z1 U- g$ U# x& F
2图上线性尺寸的标注没有体现出来基准,设计基准加工基准都看不出来,额至少我没看出来呀。0 R# B2 v7 @8 E9 U3 q7 d8 r
3表面粗糙度要求,配合面要求粗糙度高,其余面可以是具体情况吧。lz这样标其余1.6是所有加工面都要求1.6粗糙度,应该没必要。, m, V* y& _3 K- q) R0 m" ?' u& u
4两个50的轴径安装轴承,应该有同轴度要求。定位端面轴径59左端面跟M52右端面没有形状公差要求,一般会有端面跳动公差。: Z" x5 L. T4 E/ f/ Q
5M52右端面的阶梯够不够轴承定位的最小要求8 N6 N0 G0 I  V* k" f
坐等请大侠来指导,一起学习
好专业啊!  发表于 2013-6-17 10:14
发表于 2013-6-10 17:18:51 | 显示全部楼层
尺寸标注最好能考虑到工艺加工、检测时尺寸测量;- {$ e# J8 U- j2 ?* V: h: n  [
也即是:设计、工艺、检测基准最好一致!
发表于 2013-6-10 17:54:15 | 显示全部楼层
反螺纹?应该说是左旋,一般都是右旋,键槽处的半径?K向视图和B-B剖重复尺寸,还有50放轴承处加工应该上磨床,精度应该有问题吧,应该根据轴承的精度来确定,还有应该考虑夹紧定位,是不是要打中心孔,打多大和哪种合适请参考中心孔的有关资料,同轴度要求,花键的画法和标注都有问题,直径4深5的孔漏了轴向尺寸,这个孔是不是用来储藏轮滑油的?还有处理要求,比如热处理,渗碳处理,硬度等,轴向尺寸肯定有问题,M52处怎么又有螺纹又有键槽?
发表于 2013-6-10 19:42:18 | 显示全部楼层
k向视图是多余的,m52*1.5不应该标在这里,直接在主视图上标。
发表于 2013-6-10 19:44:47 | 显示全部楼层
光洁度是其余1.6?还是全部1.6?
发表于 2013-6-10 20:09:00 | 显示全部楼层
     最好进行一下模拟装配    免得做出来装不上
发表于 2013-6-10 22:56:55 | 显示全部楼层
花键只需要标花键宽度 大经 小经就行啦!
发表于 2013-6-10 23:00:33 | 显示全部楼层
aa cc dd的剖视图可以直接放在下面,可以不标箭头
GMT+8, 2025-8-28 04:26 , Processed in 0.125569 second(s), 17 queries , Gzip On.
