查看: 4437|回复: 6
球阀漏油问题,请教
发表于 2013-6-8 14:20:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅,我们公司代加工一个客户的小阀芯,壳体是黄铜的,内孔6mm,有一个30度的斜面,斜面粗糙度小于0.8,然后将4.5mm钢球,放入斜面上压入0.05~0.2,然后装弹簧和盖子,进行油测,保证在35bar不漏油,/ S2 N( ~, S; Y& Q+ z; f5 I
但是老是做不好密封,漏油,哪位师傅有过这个经历,给我讲讲呢!不胜感激!
发表于 2013-6-8 14:34:32 | 显示全部楼层
需要考虑:+ M  r6 K  L: O' c1 `
-弹簧弹力是否足够?
; s: I3 M5 a7 w# ]- `9 @-弹簧有没有导向,会否产生偏斜?; M6 A" C  q- q$ r
-钢球精度等级?表面等级?如果钢球不圆,也会产生泄露。1 U4 f2 @) Q- e+ ?3 \" B# }
- g: a3 L- R2 Z
 楼主| 发表于 2013-6-8 14:50:23 来自手机 | 显示全部楼层
钢球合格的,这和弹簧也有关系吗?我们有两种,一种弹簧大,牛力也大,就没有另一种小的,牛力小的好,搞不懂
发表于 2013-6-8 16:19:31 | 显示全部楼层
问题好古怪:- K# B$ _2 }* l; W" H: v2 l$ S% [
壳体上的密封面是压出来的?不是垂直压而是斜着压?弹簧力是垂直的还是斜的?介质压力的方向?没有简图么?
发表于 2013-6-8 19:32:53 | 显示全部楼层
30度的斜面能不能改成90度?压入0.05~0.2力是不是垂直的(和密封处同心)
发表于 2013-6-15 17:54:20 | 显示全部楼层
这是一种线接触的密封,主要是保证球与斜面同心,你可以把球换成密封圈就简单多了! B% a* q, c" n7 l; d/ R
 楼主| 发表于 2013-7-3 15:31:28 | 显示全部楼层
284798178 发表于 2013-6-8 14:50
5 ^# m! M  j3 G; R/ F钢球合格的,这和弹簧也有关系吗?我们有两种,一种弹簧大,牛力也大,就没有另一种小的,牛力小的好,搞不 ...
& `7 J1 d! E$ S5 S2 c! T: h我们也是的,有可能和楼上说的,压力太大,偏了
GMT+8, 2025-10-19 03:27 , Processed in 0.065657 second(s), 14 queries , Gzip On.
