查看: 4270|回复: 9
车削问题,急
发表于 2013-6-7 09:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么在车削外圆时,车刀在轴上车了一刀(z轴),然后直接退刀(x轴不退,z轴退),也就是说在一根轴类零件的轴上走了一到然后直接拉出来,为什么在退刀时还会产生小量的车削量?/ Y% I5 _4 x$ U, u; @- p
PS.是刀具问题还是机床问题?还是其他问题?
发表于 2013-6-7 09:38:20 | 显示全部楼层
退刀槽 的作用是为了解决这个么?
发表于 2013-6-7 09:54:23 | 显示全部楼层
一般情况是机床间隙问题
发表于 2013-6-7 10:04:24 | 显示全部楼层
冰糖葫芦娃 发表于 2013-6-7 09:38   O3 e3 [( h$ g
退刀槽 的作用是为了解决这个么?
4 M3 n- z3 w; h5 S5 k
退刀槽的作用貌似不是为了解决这个问题,LZ的问题是为什么不可以直接把刀具退回来,而要在垂直于车削轴的方向上退出。
, y) i( U. q8 ]5 e. F5 ^(百度百科提供的解释如下)1 e. C% u: H4 k: r* N1 s% N
退刀槽作用:
" y: p. G7 J0 W) G: r) `3 s% l8 I: w为在加工时便于退刀,且在装配时与相邻零件保证靠紧,在台肩处应加工出退刀槽。退刀槽和越程槽是在轴的根部和孔的底部做出的环形沟槽。沟槽的作用一是保证加工到位,二是保证装配时相邻零件的端面靠紧。一般用于车削加工中的(如车外圆,镗孔等)叫退刀槽,用于磨削加工的叫砂轮越程槽。: w$ W+ R8 @' m
发表于 2013-6-7 10:59:38 | 显示全部楼层
切削过程中材料的弹性变形的问题,所以退刀不能只退Z向。
学习了!  发表于 2013-6-7 17:51
发表于 2013-6-7 11:21:29 | 显示全部楼层
正常现象 让刀
发表于 2013-6-7 11:22:33 | 显示全部楼层
这是机床导轨与丝杆间隙问题,必须先退X轴,再退Z轴。
发表于 2013-6-7 12:27:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 周benbendage 于 2013-6-7 12:29 编辑 7 w3 j" U+ t/ U0 s! d
; x  _' \- j0 E  T
金属变形的过程通常是弹性、塑性、断裂,各变形区段是顺序累加的,回程时也是顺序释放的。
3 i+ X3 t9 x5 b5 A5 j5 V0 i
" q+ M. q- c, J呵呵,机床间隙再好,刀具再锋利,加工过程中也避不开弹性变形区,所以不退刀,总是会有划痕的。
发表于 2013-6-7 15:41:50 | 显示全部楼层
刀体和床子的弹性变形导致的,停止Z向走刀,但是X方向切削力变小,刀体和床子回弹,刀具前伸,又切下一点点料,形成类似退刀槽的沟痕。
发表于 2013-6-7 20:24:32 | 显示全部楼层
应该是弹性变形导致的,刀具刀架的变形,还有工件的变形
GMT+8, 2025-8-28 04:24 , Processed in 0.073879 second(s), 16 queries , Gzip On.
