查看: 3204|回复: 3
Simulation Xpress 分析的压力问题
发表于 2013-6-6 13:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用Simulation Xpress做一个由HW200x200制作的机架受力分析时,怎么填写的压力为100N/m^2时分析结果也是显示机架变形很大呢,我的设备重8000Kg,机架尺寸是4300x2000x2000(高),设备主要安装在图中的A、B、C三根梁上。我计算的设备在设备给机架的压力应该是9800N/㎡啊,可现在才施加了一点力就变形了,请大家指导一下我该怎么来填写这个压力的大小?
, P% Q0 R6 l, C. l6 s1* b1 r& {( p$ L: G! {' B
+ Q+ B; K' @: O  P5 H/ ]2  t$ V% v+ P& ?" O
- g( K' S% g& l- n- D
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-6-6 13:04:06 | 显示全部楼层
单位!变形比例设定!
发表于 2013-6-6 13:51:03 | 显示全部楼层
变形大小查看位移和转角数值。
2 Z8 R! k& Q2 ?+ d' U7 }# Z5 _) h图示变形为夸张后表示,目的是便于观察。可以设置变形比例,减少图示变形效果。
 楼主| 发表于 2013-6-6 15:39:39 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2013-6-6 13:04 9 V) o- {/ G: v, x5 e6 P% U+ ~  ~$ n
单位!变形比例设定!
  l1 f$ Z. C0 ]
请问大侠,我这个分析时按8000Kg重的机器时压力填写多少N/m^2呢?
8 T/ \) F# T0 `4 C4 I
另外,压力跟压强是两个概念。Simulation里,力指压力,压力指压强。看来你连单位都没搞清楚啊。从头学起吧,你现在搞有限元太早了  发表于 2013-6-7 01:19
单位,是指让你选择合适的单位进行加载和数据分析。变形比例设定是指让你选择合适变形比例分析图形变化规律。你要计算自重引起的变形可以加载重力,单纯力加载用N或kgf  发表于 2013-6-6 21:04
GMT+8, 2025-8-20 09:48 , Processed in 0.067954 second(s), 18 queries , Gzip On.
