查看: 5687|回复: 10
老问题,麻烦各位。g76第一刀切深问题
发表于 2013-6-1 17:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工m26x2.5长20外。系统980tdb.程序:' t7 D4 t, w5 {8 N( |, {
G99 m08
6 e2 l6 J! [  }M03 s400
; k: r, K, |3 C, _6 `/ qT0101
! X5 r9 O+ A% M' ^9 jG0 X30 Z6
, k8 u( I- z- \8 W! W- {# }) YG76 P010160 Q100 R0.05! z3 r- M: J' ^1 ^0 D
G76 X22.75 Z-20 P1625 Q300 F2.5
8 u; J4 y  L9 F; N  F0 aG0 Z100.0 M09
$ @* w/ Q$ u- C6 k+ G( l3 H+ mM05$ W3 a! O: Q" p3 X2 q# U1 ?( [1 x, J' M
M30
  p6 K! k$ J, v. }主要练习G76使用方法。第一刀切到23。03。太深啦。。# {" \( ~$ M6 ]" C6 t
请各位不厌其烦指教。加大P值,该起刀点均不行。0 x7 c9 B% N9 t1 K6 E
发表于 2013-6-1 18:44:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 ①輩ふ愛伱 于 2013-6-1 18:50 编辑 ! o& N0 H$ ^. g
7 c6 }* m) ^. G* z) V- q! L
G76 P020560 Q50 R0.04
& B; k( b! y" R5 B  tG76 X22.75 Z-20 P1625 Q200 F2.5
4 t5 I. q# A! M' p2 D 不知道你用的什么材料   2 X! y- W9 h! Q% u( ?" ]
P里面的02是精车次数,05是退刀量,60螺纹角度' q/ C1 m7 Y9 [. Q: V. X
Q50是最少车刀量* }& ?: A' y8 S1 j4 f( W
R是精车余量(前面给定是两刀 所以每刀精车0.02), T0 i  E- D3 m( F/ [
下面一个Q是第一道进给量200的话就是0.2    要是不锈钢材料的话第一刀进0.3刀几乎已经废了
 楼主| 发表于 2013-6-1 21:01:47 | 显示全部楼层
①輩ふ愛伱 发表于 2013-6-1 18:44 2 X- y( x1 E& _# ]: {' ~
G76 P020560 Q50 R0.04) _: M7 M( }& O$ c9 {
G76 X22.75 Z-20 P1625 Q200 F2.5 ! B& P% _! o9 y; `5 s- o
不知道你用的什么材料
2 d+ L2 E0 X: H: [& Y- s为什么第一刀切深1点多7 p: p. v/ x9 u/ ^
试过第二Q100
( t# f' Y1 G4 W
发表于 2013-6-1 21:06:39 | 显示全部楼层
2235220323 发表于 2013-6-1 21:01 5 l4 R, d0 w/ l# t3 Z
为什么第一刀切深1点多% U8 t/ n- D1 A
试过第二Q100
) i# k% Y# @3 q" w9 B
刀没对好吧   估计你卡尺有问题- f: }4 z, D3 T% I' r
 楼主| 发表于 2013-6-1 21:10:10 | 显示全部楼层
①輩ふ愛伱 发表于 2013-6-1 21:06 * @- g- k4 `4 z
刀没对好吧   估计你卡尺有问题
" V0 D& _( A% B- F6 i多谢回复,明天再检查。/ V' X6 }, m& ^; @; k0 M+ F1 v! }# T
应该是你的参数设置的不对,你看下绝对坐标,是不是0.0001精度,而你设置的参数是按照(0.001)精度来设置的。,  发表于 2013-9-30 20:06
发表于 2013-6-1 21:52:15 | 显示全部楼层
车外圆的尺寸你先亮了没有啊!对不对啊!
发表于 2013-6-1 22:16:33 | 显示全部楼层
第2个g76后面的那个p应该为0300, Q2 J$ P' E% R1 H8 Q
% \' `# Z# p1 w3 k/ k' r: V1 |% y5 a# G
发表于 2013-8-11 15:27:41 | 显示全部楼层
风逍遥8 发表于 2013-6-1 22:16
1 |' r! B8 ^7 r) P: S第2个g76后面的那个p应该为0300
- D$ Q8 T+ d  k  e$ K, O- E: ^
你想多了
发表于 2013-8-11 21:19:14 | 显示全部楼层
baiihcbaiihc 发表于 2013-8-11 15:27
/ d/ a/ V; r- m- S" ^6 |% t3 ?! O/ H你想多了
1 d. l5 l2 ~- C  L你也可以试一下   反正这程序 我已经验证  了% k$ x, v4 [( j9 [
1 w! j; n3 m0 R% J( q+ g
) O7 `5 {# w/ r" C( S1 @9 @6 W% g
发表于 2013-9-30 20:04:45 | 显示全部楼层
2235220323 发表于 2013-6-1 21:01 6 A; N3 F2 j5 L  C2 M7 S2 ^9 K
为什么第一刀切深1点多
, O1 d. f+ j0 E7 \; d试过第二Q100
# R+ Q* d' b2 d5 I" W, Y6 S应该是你的参数设置的不对,你看下绝对坐标,是不是0.0001精度,而你设置的参数是按照(0.001)精度来设置的。,
GMT+8, 2025-9-22 04:56 , Processed in 0.064015 second(s), 16 queries , Gzip On.
