29225| 11
求助:钢轮踏面与轨道摩擦系数的计算 |
评分 | ||
好,我仔细拜读一下,谢谢!
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=323184&extra=呵呵,凑合看看吧。还希望你多多指教。
对于辊子跟钢带的摩擦情况,其实不应该算到滚动摩擦和滑动摩擦里了。个人更倾向于是静摩擦于滑动摩擦的组合。而因为张紧力不足,导致产生了部分相对滑动,产生了滑动摩擦。
我没看到你的计算小车功率那贴,给个链接看看吧,谢大侠!
但是,确实如后面某大侠的说法,毕竟轮子的启动静摩擦力是有限的。如果启动功率过大,那么肯定是会打滑的。反而增加了电机的负荷。
至于你说的双摩擦同时存在的情况。这种情况实际上是我们最不愿因看到的情况。因为启动能力降低了。之前在写小车功率计算 那贴的时候,实际上是一种考虑最低功率时的计算方法。
我上面说那么多,只是想说说这两种摩擦的产生机制,这样方便你自己判断应该考虑什么不考虑什么。
你的这个情况,我怀疑用不到校核接触强度这么麻烦。2.5吨而已。不至于发生破坏。你应该是可以直接选值计算的。
怎么说呢,我说的变形应该属于破坏类变形的范畴了。正常的弹性变形应该是在你的滚动摩擦因数提供值范围内了。即,重在取大轻载取小。如果发生了破坏变形,就必须计算破坏量了。
谢谢!
另外,这个里面不包含转动动能。也就是说包括轮子、轴承在内的所有转动部件的能量是没有被计算的。如果要全部计算,请分别用0.5*m*w^2的公式计算。w是角速度。
注意,n0要换乘r/s,k要换算成m计算
试试这个公式:P=0.5*m*v^2/t+N*k*2*pi*n0*i;m是质量,v是终速度,t是启动时间,N是支撑力,k是动摩擦系数,n0是电机转速,i是减速比。不计算机械效率,看看这个能差多少最后。
呵呵。不知道能不能告知轮子的半径。另外,我试着弄,哈哈,最后合不合得上不晓得了就
评分 | ||
0.05的单位是cm,使用的时候注意换算。
GMT+8, 2025-10-17 16:59 , Processed in 0.082162 second(s), 21 queries , Gzip On.
