查看: 5886|回复: 13
车床导轨如何接在一起,并能保证加工精度?
发表于 2013-5-25 08:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天去了车间,单位领导指着车间里面的两个车床12米长的导轨说,这是你手头工作以后的工作,目标是把他们连接在一起。$ j) O6 Y9 v' ]; N! L0 y
( W' v- [& {9 {& ^
以前没有接触过这类工作,两个导轨连接,我觉得要考虑保证导轨连接的在同一水平面,不能有错动,两者衔接无间隙,导轨的平行度,平面度,都有要求。具体如何实施,也是比较茫然。
) ^, j/ A4 A2 z; }: w' [" R$ t  S
1 p; Q! D7 B  S# W. J9 c: d" X# y! q/ h不懂的太多,这里求教了,谢谢先。
5 _; x& }, ~4 T7 C+ O0 f  ]3 ^3 Q: d/ g
5 G0 f, Z- G3 \( P- W
$ F7 U; t( A8 E补充内容 (2013-5-25 10:28):0 x7 c0 a, A& e6 V) |
是2个车床带导轨的床身
发表于 2013-5-25 08:45:34 | 显示全部楼层
装在一起,基本调平,导轨磨一致磨出。
参与人数 2威望 +2 收起 理由
爱猫人士薛定谔 + 1 热心助人,专业精湛!
hitzek77 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-5-25 09:09:21 | 显示全部楼层
以一个主要导轨为基准,另外一个导轨规格必须要和第一个导轨一致(不然就要采用导轨磨),在基准导轨大溜板上面架百分表(千分表),校正与第二个导轨的位置度,直线度符合精度要求(可以修整铲刮研磨),希望能够给你带来参考
发表于 2013-5-25 09:12:23 | 显示全部楼层
因为很多地方没有导轨磨,不太方便,楼主的主要思路是对的,你自己再确定方案,需要帮助的话联系我QQ2352458758
hitzek77 + 1 谢谢
发表于 2013-5-25 09:22:55 | 显示全部楼层
好象河北泊头那有人专门做这种工作的,接床身的。
对,就是接床身,请问导轨接上之后,其他还要注意什么?  发表于 2013-5-25 10:20
hitzek77 + 1 谢谢
发表于 2013-5-25 09:31:33 | 显示全部楼层
我们公司是生产直线导轨的,可以给你的建议是,首先,制作一个基准面,安装导轨的基准面上安装定位销,以定位销为基准,将导轨的基准面靠在定位销上,另一侧靠在基准面上,如图示:
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-5-25 09:33:42 | 显示全部楼层
不知道为什么刚才传的图在页面上显示不清楚,再传一张,也希望大家给点意见!
探索号QM + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-5-25 10:20:44 | 显示全部楼层
有个靠山,就不易离谱。
发表于 2013-5-25 10:23:37 | 显示全部楼层
12米用机加工保证精度很难做到,& I7 q+ [3 f$ `1 M2 S6 U
为了便于安装且低成本达到效果,9 c# h& z- F' h7 E+ `5 T! `
使用螺栓调节,3个面,排比较密的螺丝孔,
  u1 O% l2 h7 j' {1 I安装时,通过打表,调节各个位置..
* B7 D# W! i; v如图:
0 _7 a) U. i& g+ i1 d% J% h% F
 楼主| 发表于 2013-5-25 10:28:51 | 显示全部楼层
我刚看见自己表述的不清楚,是两个12米带导轨的车床床身。
GMT+8, 2025-10-6 16:43 , Processed in 0.076333 second(s), 20 queries , Gzip On.
