楼主: 加工314
一零件图纸,是花键,还是同步带轮?工艺怎么走。。。
发表于 2013-5-10 11:24:34 | 显示全部楼层
长轴车外圆,拉或铣花键,锯断,做工装上车床齐端面钻孔攻丝。不知可行不
 楼主| 发表于 2013-5-10 12:17:57 | 显示全部楼层
刀X锋 发表于 2013-5-10 11:24 ! N6 N; u$ `; P% j- }: `
% Y+ [" v1 [. F谢谢。个人感觉还是,定棒料,拉花键不知道能不能做。锯断,车床平端面 钻孔 攻丝。但不知道报价多少合适。。。3 x  C; b- ]/ |
发表于 2013-5-10 14:32:52 | 显示全部楼层
你把完整的图纸传上来,更难说明问题。量大,我给你冷挤压。
你是在那里做的?  发表于 2013-5-10 18:28
好吧,精度如何?粗糙度如何?  发表于 2013-5-10 15:45
 楼主| 发表于 2013-5-10 15:50:17 | 显示全部楼层
自觉 发表于 2013-5-10 14:32 - T9 k* \* M9 M+ ?& D1 @6 g
) s0 C! ~# Z+ W" Z4 u
上图纸,求指导。。
; g4 S+ {. w6 L5 }" U; w
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-5-10 18:28:02 | 显示全部楼层
加工314 发表于 2013-5-10 15:50
! K; H9 m; V0 x6 F上图纸,求指导。。
8 f: w: a, A" T还上图纸啦!还有技术要求,不知道要求高不高,看不懂。。。
0 w5 B0 c) ~% }% i1 ~8 n3 p
技术要求里要求不严格。  发表于 2013-5-11 07:38
发表于 2013-5-12 10:48:10 | 显示全部楼层
你这个应该是转包产品,是来料加工还是自己买材料? 材料为铝板(是棒料最好)。设计图纸规定了你用铸造、粉末冶金等方法就不行。工艺路线跟贵公司的设备配置有很大关系。外贸件加工成本控制是很重要的考虑因素。传统的是通用花键铣床或插齿床加工。现在一般用数控加工中心加工。这两个零件要求都不高(粗糙度没看到,不过从图纸理解来看应该在Ra3.2左右,不过老外可能是标注的Rz),建议用数控加工中心加工。零件难点在去毛刺上,因为量大,手工成本高,建议用去毛刺设备加工,如:挤压珩磨(成本有点高),平面毛刷设备(建议使用)等。主要路线:板料方案、5、下料,最好数个零件在一起的整板;10、加工中心:加工内控或内螺纹(孔距之间留足余量);15、拼装夹具,用孔与端面定位,铣花键外径(本工序加工精度高可以加工到位,不高留余量),本工序也可以用锯床切成方块;20、车:车两端面和环形槽至图纸要求。25、加工中心:以孔端面定位铣花键。30:、去毛刺。35、清洗零件。40、表面处理。45、油封入库。棒料方案:5、备料多件。10、数控车:加工内孔、花键外圆、外环槽、零件总长。15、加工中心:以孔端面定位铣花键。20:、去毛刺。235、清洗零件。30、表面处理。35、油封入库。8 E9 q5 K' B8 c; ^7 U! i  g
这是个人的想法,供大家讨论。
 楼主| 发表于 2013-5-13 12:27:41 | 显示全部楼层
liu_gy174 发表于 2013-5-12 10:48
- \7 e$ F2 `9 Q9 M7 E; Q( B: z你这个应该是转包产品,是来料加工还是自己买材料? 材料为铝板(是棒料最好)。设计图纸规定了你用铸造、粉 ...
% z* H) q( x, _; b8 k2 L你好,为什么不可以铸造?这个我想不明白。。。
. }6 l3 k+ b' {' b' _
发表于 2013-5-13 19:43:39 | 显示全部楼层
质量体系中的符合性要求,要求所有产品与设计图纸一致!所以图纸规定了原材料要求,不是你想用什么材料就用什么材料!比如:图纸要求棒料且状态为T6,你就不能用板料T6,虽然是相同的材料,也可以通用;用了板料T6就与设计图纸产生了偏离,与不符合图纸的;一般质量体系中要求产品的原始资料(如原材料等)原则上要保存10-15年,以备查阅!
发表于 2013-5-13 19:49:43 | 显示全部楼层
不过一般民品很多不注重这些,但是转包产品中老外对你的质量体系要求较严。如果你是下家的下家的话,老外只要求你上家,不要求你,原则上这种是不合规的,但是产品他们检查,即使检查不出来,但使用中出问题了,追述起来你的上家是要付法律责任的,因为国外的图纸原材料都是国外的标准,很好查你是否与图纸一致否,更何况你用铸造,一看金相组织很容易看出来了!
发表于 2013-5-13 19:52:36 | 显示全部楼层
铸造与板料和棒料在力学性能、金相组织等都有差异,特别是力学性能,可能影响产品的寿命。
GMT+8, 2025-10-16 13:20 , Processed in 0.065028 second(s), 16 queries , Gzip On.
