查看: 3530|回复: 4
高压压缩机之前使用自力式调压阀能实现稳压吗
发表于 2013-4-25 16:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一项目,需要将空气压缩到25MPa,先通过螺杆压缩机压缩到(不同的压缩机)0.7-1MPa,然后再经过高压压缩机压缩到25MPa。现在存在的问题是,高压压缩机之前的空压机是不同的空压机,其排气压力范围较大,而高压压缩机的进气压力只能稳定在0.7MPa,这个怎么实现比较好?我们现在的方案是在空压机之后,高压压缩机之前采用一个自力式调压阀,但是客户不同意这种方式,他们认为自力式调压阀不会将0.7-1MPa的压力稳压到0.7MPa,请问各位老师,这种情况采用什么方式较好?
发表于 2013-4-25 16:37:31 | 显示全部楼层
自立阀,开度小就不会稳定,这个没有办法解决,我以前试验过,失败了,这是教训,
一个是你尽可能提高开度,并且是流量稳定,系统没有震荡,假如不能消除震荡的话,中等开度也不稳定,
对于希望稳定的系统,并且来的流量本身不稳定,尤其对于大型系统,不能用自立阀,要采取其它控制措施,比如系统要有前馈,设立一个补偿值,不使系统关死,
当必须要关死的时候,又要有一个确定赫兹数的常量,这个量可以加到阀上,使其可以迅速打开,
把你公司做这个系统设计的工程师找上来,俺与他讲,他就明白了,
 楼主| 发表于 2013-4-25 16:44:32 | 显示全部楼层
前端供气压力范围太大,中等开度也稳定不了压力,我们试过。流量不稳定客户不是很计较
发表于 2013-4-27 21:52:16 | 显示全部楼层
1.是否可以在螺杆压缩机和高压压缩机中间装个储气罐稳压。
2.是否变频螺杆压缩机,可以稳压。
发表于 2018-2-9 12:35:32 | 显示全部楼层
来学习,没接触过
GMT+8, 2025-7-12 22:45 , Processed in 0.061380 second(s), 15 queries , Gzip On.
