查看: 3957|回复: 7
求实现这个原理的方法。。
发表于 2013-4-16 09:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 是谣言吗 于 2013-4-16 10:27 编辑 0 j- P/ z" i; |+ N
, X; C5 z( D8 Q; C
) V0 A- A% C* R
$ s4 x# H- [1 X4 k# s虚线是移动后的位置。
" H0 O' Z2 e* n( y( s5 A! _辊子连起来用的是帘子。但是是开环的。
/ y( Q/ }1 H' G! p, P
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-4-16 10:15:42 | 显示全部楼层
别用这种重叠的画法,完全表达不清你的意图.
发表于 2013-4-16 10:24:49 | 显示全部楼层
需补充 迷糊
 楼主| 发表于 2013-4-16 10:27:45 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2013-4-16 10:15 2 `1 j( v$ k# v) U4 Y& M, Y# e
/ D4 }6 y4 `+ Y3 ~2 o4 A5 O
已经更改了。
发表于 2013-4-16 11:13:01 | 显示全部楼层
中间四个辊子用平行连杆,四周四个辊子轴端用涡卷弹簧实现收放
平行连杆可以从侧面轴端连接,只有一个视图,怎么知道四件不是一起的  发表于 2013-4-16 12:00
涡簧是必须的,但是中间的四个辊子不是一起的  发表于 2013-4-16 11:51
发表于 2013-4-16 11:52:41 | 显示全部楼层
wuguangjp02@163.com
; \2 ?; x4 ^( F9 j) s楼主如果方便,把你的CAD图发给我,我得测几个数据
 楼主| 发表于 2013-4-16 12:02:30 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2013-4-16 11:13
+ ~, b) W: I. X8 }8 V& ]! l2 g中间四个辊子用平行连杆,四周四个辊子轴端用涡卷弹簧实现收放
  `# V' d8 F, ?1 o其实 不是4个辊子 只有中间2个辊子。  尾部 是固定帘子用的 : p8 j8 C! Z) o5 u2 L2 t9 o/ e
 楼主| 发表于 2013-4-16 12:03:07 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2013-4-16 11:52
/ e' u9 l: c( o楼主如果方便,把你的CAD图发给我,我得测几个数据
7 q8 d8 M; P+ s- w$ A$ t" J左右 移动距离为300mm.
7 n9 Y- R3 r2 \0 d( b: ?2 ]/ ~$ g/ }
5 P  y6 D9 C/ i0 Z补充内容 (2013-4-16 13:38):
: v. M. I! k# T( v; j! M* P对角距离肯定不固定 要左右移动的 那个夹角一直变化的  2. 帘子长度固定
1。对角距离是否固定 2。帘子长度是否固定  发表于 2013-4-16 12:31
GMT+8, 2025-8-28 18:39 , Processed in 0.070066 second(s), 18 queries , Gzip On.
