查看: 20014|回复: 21
铝板攻牙为什么要加不锈钢牙套
发表于 2013-4-14 20:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝板攻牙为什么要加不锈钢牙套,是米防止腐蚀的作用
发表于 2013-4-14 21:41:49 | 显示全部楼层
增加强度。
发表于 2013-4-14 22:02:22 | 显示全部楼层
铝合金是易变形材料为了避免滑丝、错牙等现象。
发表于 2013-4-14 23:07:54 | 显示全部楼层
一定要加不锈钢牙套吗?
发表于 2013-4-14 23:42:58 | 显示全部楼层
我们公司的零件绝大部分是铝件,但是加牙套的很少,主要是看零件的受力程度和是否会经常调整螺栓。
发表于 2013-4-15 06:13:40 | 显示全部楼层
加钢丝螺纹套可以提高螺牙的有效接触,避免仅少数螺牙受力,特别在有振动情况下,由于铝比较软,加钢丝螺套比较好
对头  发表于 2024-4-16 10:19
发表于 2013-4-15 07:51:55 | 显示全部楼层
铝材的硬度较低,也就是俗称的“软”。因此在使用铝材的螺纹时,如果螺纹载荷较大,容易形成材料屈服,也就是所谓的粘扣。因此,在应对大载荷条件时,需要在铝材上镶嵌其他高硬度材料来加工螺纹保证强度。
发表于 2013-4-15 08:16:34 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2013-4-15 07:51
铝材的硬度较低,也就是俗称的“软”。因此在使用铝材的螺纹时,如果螺纹载荷较大,容易形成材料屈服,也就 ...
正解!
发表于 2013-4-15 09:42:18 | 显示全部楼层
通俗来说,铝比较软,加个牙套会可靠一些,防止滑丝、错牙的现象出现
发表于 2013-4-15 10:22:17 | 显示全部楼层
铝材质的特性,楼上都是正解
GMT+8, 2025-10-20 10:31 , Processed in 0.087174 second(s), 20 queries , Gzip On.
