查看: 13748|回复: 11
跪求贴标机的机构示意图!
发表于 2013-4-12 14:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,本人正在做一个自动化贴片项目,需要配置一台类似于贴标机的送料机构,切望各位大侠能赐教,上个简图指导一下!拜谢!另外想知道电机是如何牵引整个机构的运行!6 Z4 \( F7 Q# @' E4 |
如有图纸 相送,小生将拜谢一万次,哈哈:)~" [- D7 U1 l6 o
8 b0 d+ R/ o0 z8 c8 E3 \
' |5 a: Z+ c- C% T. Y2 R" F9 [  X% H& C" H2 o  }0 r6 g
补充内容 (2013-4-12 16:15):
) l- `# f- Y+ l0 n" B$ T! C精度+/-0.1mm
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-4-12 15:16:16 | 显示全部楼层
同求
发表于 2013-4-12 16:16:09 | 显示全部楼层
有一个光纤追踪
 楼主| 发表于 2013-4-12 16:36:48 | 显示全部楼层
liuyong453 发表于 2013-4-12 16:16 5 S9 t) o0 d3 b, M0 y
有一个光纤追踪
7 W! h' ~9 @8 J3 s/ t' F8 Z这个我知道,光纤检测来料,给电机停止信号
) ^5 f* n* A+ G+ d
发表于 2013-4-12 17:10:05 | 显示全部楼层
现在贴标机技术很成熟了啊,一般都是伺服拉料驱动(废料半缠绕在一拉料滚筒上,另一胶辊对压,伺服驱动拉料辊完成拉料动作),色标电眼追踪,你这个精度要求多高?
 楼主| 发表于 2013-4-12 21:19:30 | 显示全部楼层
593853082 发表于 2013-4-12 17:10 $ w1 T" e+ |3 h3 X6 @
现在贴标机技术很成熟了啊,一般都是伺服拉料驱动(废料半缠绕在一拉料滚筒上,另一胶辊对压,伺服驱动拉料 ...
4 y& j5 c) `( }1 @$ G4 s
送料机出料的精度+/-0.1以内就差不多了,用步进电机也可以吧?1 G7 X) L, H% `; I+ K1 K
 楼主| 发表于 2013-4-19 08:46:30 | 显示全部楼层
& s. \- e" v: W$ P5 X( M( p& Z: P现在贴标机技术很成熟了啊,一般都是伺服拉料驱动(废料半缠绕在一拉料滚筒上,另一胶辊对压,伺服驱动拉料 ...
0 B! M4 @' W' s' D$ F9 `能留个Q吗?厚着脸皮向你请教一些关于贴标机的问题,我的是1621196002
3 i2 O0 _' V+ b4 ^' |) F5 m
发表于 2013-4-28 13:36:55 | 显示全部楼层
料带上有定位孔,定位孔之间的间距是一定的,电机只要控制旋转角度就能控制每次走料的距离。你的那个图画的有问题,收料其实就是把料带上的薄膜揭下来,然后卷成卷。用电机控制
发表于 2014-2-21 17:21:35 | 显示全部楼层
其实这种东西去展会看看就可以了。简单的很
发表于 2017-2-2 19:48:14 | 显示全部楼层
/ x# X" a9 _( c
看看是什么样子的
GMT+8, 2025-10-23 18:52 , Processed in 0.070026 second(s), 15 queries , Gzip On.
