14596| 11
内六角螺丝柱形沉头孔,标注疑问 |
相关帖子 |
对的啦, Φ6.4就是表面内螺纹孔的外径,谢谢大侠
谢谢指点
另外,关于“贯穿”。我不知道你用不用SW。用SW的人很注意这个词。原因很简单,贯穿会打通所有面,不会在半路停止。这么说你明白我为什么较真这个词了吧。
这个怎么说呢。应该是你没明白我的立场。首先,我不是在教楼主怎么画图,也不是在给他改图。我评价和教导的是楼主的螺纹孔标注办法。其他的纯属发泄。
至于"贯穿",有国家用就说明其道理。所以 在见过后 也不需要一味否定
你还是没明白我的意思。你说要做中心对称的尺寸都没问题。但是要拉一条中心线出来 而图中没有。所以我的意思是你要点评LZ 表达了自己意思但也要考虑新人能否立即搞懂 而不是只知其然。
另外,我可以断定,这图是三维软件绘制模型后生成的二维图。所以右图的螺纹孔是光的。原因是装饰螺纹线的添加问题。你所说的没有中心线不是没有,而是系统自动添加的是圆孔中心线,不手动添加不会有对称中心线。
清醒点,这里是中国。用的不是日标,是国标。 非旋转体可以不按对称标,但是仍需统一。76,155,82可以当作中心对称,100为什么要特殊?您有解释?不想过多评价这个图,整张图除了表达画图人的思维混乱,没别的。
你在日企干过估计就会知道"贯穿"这词了,还有关于非旋转体中心对称的标法。上图没中心线 你以为27.5不标合理么?
还没注意他这点呢,不用想了,12肯定小了。
GMT+8, 2025-10-27 07:16 , Processed in 0.075715 second(s), 23 queries , Gzip On.
