查看: 3848|回复: 9
关于M1432B外圆磨床,求高手进来帮帮我
发表于 2013-4-9 08:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里现在又一台M1432B的外圆磨床,是上海机床厂的,现在我这台机床头架内部是轴瓦结构的,是否可以改成轴承结构的,轴瓦结构和轴承结构有什么区别?精度上是轴瓦高还是轴承高呢?
发表于 2013-4-9 11:00:47 | 显示全部楼层
外圆磨只能改液体静压轴承,因为轴承承载力不高不能使用
发表于 2013-4-9 11:02:26 | 显示全部楼层
精度不能对比
 楼主| 发表于 2013-4-9 12:48:31 | 显示全部楼层
风的浅现 发表于 2013-4-9 11:00
" U8 d+ d$ r& R7 u/ v外圆磨只能改液体静压轴承,因为轴承承载力不高不能使用
4 p8 J1 L! J5 t我这里砂轮主轴已经改动静压的轴承了,头架这里是轴瓦结构的,我多装卡盘加工工件,加工圆度不好,有人建议我改装成轴承结构的,具体该什么轴承结构他他也说不清楚,只是说他以前的厂家是这么改的,头架这里也能改静压轴承么?好不好改呢?麻烦大侠帮帮我。
# z2 R! M" W- f; E2 H9 J2 G
发表于 2013-4-9 20:05:16 | 显示全部楼层
头架可以改的就像车床主轴结构一样,你可以把轴瓦修复比较简单
发表于 2013-4-9 20:10:10 | 显示全部楼层
没必要该,刮瓦修一下就好了
发表于 2013-4-9 20:12:45 | 显示全部楼层
上海机床的头架的主轴间隙要操作人自己调的,调的不好就磨不圆的
7 B7 v- B5 r2 l$ ]: K  s
 楼主| 发表于 2013-4-10 07:56:11 | 显示全部楼层
风的浅现 发表于 2013-4-9 20:12
6 f% [8 e; N# w. p) ]. H$ S0 y上海机床的头架的主轴间隙要操作人自己调的,调的不好就磨不圆的
' N: o7 \8 w/ Q+ y; u/ G+ l  h: K
哦,这样啊,我再让机修工给弄弄看看吧,谢谢您了4 q6 M8 c- M: g; }, W* N
发表于 2013-11-27 11:57:00 | 显示全部楼层
轴承结构的好像精度也不是很高吧,而且易磨损,可以考虑改成动静压结构
发表于 2014-1-10 21:05:13 | 显示全部楼层
应该是锥度轴瓦,轴瓦精度应该会比滚动轴承的好。
GMT+8, 2025-10-6 04:55 , Processed in 0.080024 second(s), 19 queries , Gzip On.
