查看: 2753|回复: 3
孔的的中心位置到边上的距离最短可以达到多少?
发表于 2013-3-27 11:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在不需要计算强度之类的问题,只考虑加工孔的工艺上,不同的孔到边上最短的距离是多少(多在钣金件上)
发表于 2013-3-27 11:52:31 | 显示全部楼层
那得看你多大的孔,作何用。如:是栓连接你就得考虑扳手的活动空间等。
发表于 2013-3-27 12:03:54 | 显示全部楼层
如果冲孔的话距边最小一般不能小于板厚,最好是1.5个板厚
发表于 2013-3-27 14:48:23 | 显示全部楼层
《钣金手册》 里面有 记得看过
GMT+8, 2025-8-29 00:34 , Processed in 0.071721 second(s), 15 queries , Gzip On.
