查看: 5708|回复: 13
这两种结构哪种更佳?
发表于 2013-3-25 09:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的:转体可以自由绕着旋转轴转动。, ]' N: U" `! o2 i
考虑采用方法:类似滑动轴承的思想,转体与旋转轴相互转动(不加轴承);可虑到一根旋转轴会出现抱死,那样的话就无法转动了,先采用两根旋转轴,即使抱死,也还有一个旋转轴,即使旋转轴之间抱死,也能当作一根旋转轴使用,同样可以用。! d& O5 o# y5 e" V+ y, c
疑问:这种思路可行吗?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-3-25 10:41:14 | 显示全部楼层
最上边的应该会稳定一些
发表于 2013-3-25 10:53:12 | 显示全部楼层
第一种会出现“打滑”
- M# ]  H. D2 I有没有考虑到呢?
 楼主| 发表于 2013-3-25 10:55:29 | 显示全部楼层
ゞ海颩ヅ 发表于 2013-3-25 10:53 / K1 m5 s9 h; E$ Q& N+ E. H
第一种会出现“打滑”, {8 C5 j# L, v# s$ ~
有没有考虑到呢?
9 T0 g& ?( i) i2 U7 j打滑不重要,最重要就是保证转体转动/ V  B6 J5 Z' S& A% J( ]
谢谢,明白,那我改用一根轴。  发表于 2013-3-25 16:41
整体转动就只用一根轴呀!  发表于 2013-3-25 15:42
发表于 2013-3-25 11:24:08 | 显示全部楼层
楼主,能问下这个机构的动力来源是什么吗
发表于 2013-3-25 12:18:58 | 显示全部楼层
请抛弃那孱弱而无能的农民意识,而代之以强大的工程思维!
: w4 u8 p# H6 ^. W只用一根轴,并且要让它自始至终运转!
 楼主| 发表于 2013-3-25 13:39:47 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2013-3-25 12:18
6 I& O( y+ b2 Z* v* N7 r4 {请抛弃那孱弱而无能的农民意识,而代之以强大的工程思维!
2 O" d3 |; N% T只用一根轴,并且要让它自始至终运转!
  m/ x$ C* u0 J& G
此话怎讲?" Q' g0 K1 j( n8 ]
 楼主| 发表于 2013-3-25 13:40:20 | 显示全部楼层
王棋波 发表于 2013-3-25 11:24
2 n2 V! d* n9 j1 T5 u, h7 l楼主,能问下这个机构的动力来源是什么吗
! Q& x/ b. q2 \. [1 \电机加长力臂, l  g6 u  D, I& w# d7 s& a" d7 J
发表于 2013-3-25 15:30:08 | 显示全部楼层
第一种有点多余了,如果怕抱死的话,装三根轴也有可能同时抱死啊,还不如只用一根轴,然后确保它不会抱死
发表于 2013-3-25 16:02:40 | 显示全部楼层
从重量、加工的难度、工艺性、成本等方面考虑,第一种设计都不是最佳方案,且同意楼上说法,也有同时抱死的情况
GMT+8, 2025-8-29 00:38 , Processed in 0.064033 second(s), 22 queries , Gzip On.
