查看: 9000|回复: 19
这个切角怎么画
发表于 2013-3-20 21:03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我画的不知对不对
3 Z1 E& c8 |: x3 J9 \
- I& _# B$ v1 {4 A! w4 |3 P! V" V* P$ @" x* G8 i* D
- R" X- O1 r+ c; r/ a/ X补充内容 (2013-3-21 12:45):- m7 A, |* g8 i1 e& j+ ^  I3 d, g
图片是我在一个钣金店照的,一个平板四边折起,我觉得切角设计很好,折起来后缝隙很小。
( Q) e8 V. c9 Q我画的是其中一个角的展开示意图,没按比例画。不知道我画的结构对不对?切角尺寸和板厚有什么关系?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-3-20 21:33:41 | 显示全部楼层
你你你你你你你,你学过画图吗?从前往后看,把图贴上去对比一下。
 楼主| 发表于 2013-3-20 21:47:23 | 显示全部楼层
我搞机械设计18年。我这是展开图
好吧,展开图,那你是随便画画,比例可以不要对吗?还是下面展开,上面不展开?所以你一个草图就不要问对不对了。  发表于 2013-3-21 07:20
说错了,搞了18年,画这样的图无须拿这来晒。  发表于 2013-3-20 22:56
你搞机械设计18年,怎么画出这样的图?  发表于 2013-3-20 22:53
发表于 2013-3-20 21:49:25 | 显示全部楼层
撕裂槽吧。
 楼主| 发表于 2013-3-21 12:33:47 | 显示全部楼层
不好意思,是我自己没说清楚,让大家误会了。$ }" Q" |  ?6 o3 d1 C6 K# A
图片是我在一个钣金店里偷照的,而图纸是我自己一个类似的折弯件,我只是画了个示意图,只是想搞清楚那个角应该怎样设计,有什么规律。以前都是在四个角直接割四个直角,但我觉得照片中折出来效果更好。但我又不知道该怎样去画那个结构。我以前是搞机械设计的,直的搞了18年,没成绩才改行的。搞钣金时间很短,而且我们主要是不锈钢焊接。+ ^$ z- Q8 T: I
我在百度上搜了很久也没有类似的资料,我甚至连那个角叫什么都不知道。! t4 x8 X: |) }" Z6 n$ [7 `. i
我在本论坛上学了不少东西,也很感激这个论坛。谢了!
发表于 2013-3-31 13:10:21 | 显示全部楼层
呵呵。别急!不管搞多少年。不明白的东西就要学习是好的。继续努力吧。
发表于 2013-3-31 16:08:50 | 显示全部楼层
这个东西书上真没找到现成的。我也是前些时候才把这个释放槽想通了。释放槽长度和宽度要根据材料来调整。
发表于 2013-4-1 09:58:58 | 显示全部楼层
其实也就一个包边问题,肯定是与料厚有关系的。长包宽与宽包长虽然尺寸上没有多少的区别,但是加工折弯起来很容易折弯步骤不对而造成报废。特别是四边都折弯的物件。个人意见仅供参考。
发表于 2013-4-5 20:02:40 | 显示全部楼层
如果折弯结合处是要焊接的话,处理的方式有很多种。3D 软件 钣金功能中应该是有3种处理方法
发表于 2013-4-5 22:22:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 涵哥168 于 2013-4-5 22:23 编辑 . c% P. }- y# g
  Q( i. |1 X) ]使用创建法兰壁命令-选择折弯边-按住Shift键单击(可选择整圈)-点击边处理,根据壁厚输入数值,长边自然包过来,至于拐角止裂槽可以点击减轻然后点击拐角止裂槽进行设置。
" ~' b1 D0 Y- u% p) J9 ^# I& N
GMT+8, 2025-10-20 17:32 , Processed in 0.081252 second(s), 18 queries , Gzip On.
