查看: 29284|回复: 37
铁血军工系列(十一)修日本92式重机枪的感慨
发表于 2013-3-16 19:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    厂武装部干事说,省军区有六挺日本九二式重机枪,全部都打不响了,问咱们军工厂,能不能给修一下。
    我奇怪地问:“这么老的枪,连训练民兵都过时了,还修它有何意义?”
    “可能是拍影视剧当道具用吧。”
    这倒是真的,现在的影视大片,以抗日为题材的还真不少,其中从不少九二式重机枪射击的镜头可以看出,打的都是实弹。制片厂雇上些部队战士当重机枪射手演员,镜头一过,战士回营房,重机枪入库,顶多就是擦一下表面,不会把枪大分解后擦洗加油的认真保养,直到全都打不响了,也不知道毛病出在那。但没了这种主要道具,抗日片拍出来就没劲了,于是就想到兵工厂既然能造武器,也一定能修武器,而且厂内的武装部也属军区领导。军队内不是有下级服从上级的优良传统吗,于是武装部长就应下了这事。既然找到门上,也想见识见识这有名的日本九二式重机枪。既然要见识,那就得真枪实弹的打打看。
    于是就说,修枪就得试打,不试打就不知道修好了没有。
    干事说,这是一定的,乘这机会要他几十发子弹过过枪瘾。
    几十发子弹太少了吧。
    依你得要多少发?
    两千发吧,可能还不太够。
    干事瞪圆了眼睛,什么,那枪声音可是很震耳朵的,当心震聋了你的耳朵。
    就这,我的那个武装民兵连,一人还打不满一个弹卡。我们厂有一个武装民兵营的编制,我是一连长。民兵打靶一年一次,五六式半自动步枪,百米胸环靶,一人五发子弹,没有一点战场的气氛,如果能体验一下重机枪的射击,也算是见过大场面了。
    汽车把重机枪拉进厂,我叫了几名机修钳工,把枪分解开检查,其实六挺重机枪都没了撞针,枪没了撞针,就成了一堆废铁。有三挺损毁严重,看来只能当道具了。另外三挺配上撞针就可以打响了。但撞针都不知道哪去了,没法测绘。研究了一下装撞针的部位结构,画了张草图,拿去让车工车好圆,铣工铣出三棱,。材料用的是弹簧钢,50毫米长只在两头和中央让氧焊工用喷枪烧红淬火。组装好一挺,抬到靶场装上子弹一试,嘎嘣脆。第二天我就把一连民兵带进靶场,为了保险,我瞄准百米外的胸环靶后,就把枪身高低左右都固定死,给大家打了一个弹卡三十发子弹。看到有些人有点胆怯,为了消除大家的恐惧心理(毕竟都是二十岁左右的男女青年),我先选了一个不到二十岁的女孩,装了二十发子弹。女孩卧倒两手刚握住握把,两个大拇指就按了下去。枪声大震,女孩立即低下头去,只到子弹打光才抬起头来傻笑。报靶员好一会才高声喊道,二十发全中。我立时感到一阵震撼,这可是几十年前,而且不知道打过多少发子弹的老掉牙的枪啊!难怪人们都夸小日本的钢好。
    如果故事到此结束,那就只是个与机械社区无关的,一般的故事而已。但经常与武器打交道的机械人,遇到与机械设计和制造有关的事件,总要刨根问题的问一个为什么?于是就开始分析,为什么那么大的枪管使用了那么长的时间精度不减,而一根小小的撞针就那么容易断,这说明一个什么问题呢?当过兵,对枪的撞针并不陌生,即使在气候恶劣的青藏高原上,断撞针的事也极少发生。而一直以机械制造水平高的日本,重机枪的撞针为什么那么爱断呢?先说一下撞针的形状;我设计的撞针依据就是现在的步机枪用撞针。50左右长,撞针通体呈三棱形,撞针尖部R1.5长3;尾部锥体平面直径5,长5;撞针中间车有一个直径6,长5mm的圆柱,是作为固定在枪机本体上的结构。如果这个地方断了,撞针就失去了控制,一旦击发,前半段飞出枪膛,后半段随着弹壳掉出枪外。很明显撞针是从中间短的,为什么会断,两个原因1.材料;2热处理。这两项都是日本制造业的强项。至于过去和现在的枪撞针都选用什么材料,没接触过,不清楚。我当时用的是65Mn,也就是弹簧钢。采用氧焊枪加热,机油淬火,部位是两端和中央,两端是为了不被撞堆了,中间是防止弯曲变形,从那以后,再没听说那几挺重机枪断过撞针。我突然想到原来发的从中日马刀,看设计理念的帖子,悟出一个哲理,那就是日本这个民族的宿命。马刀淬火硬度过高,即使可以削铁如泥,但太钢易折;枪撞针也是如此;哪一个只追求强硬对外,野蛮好战的民族呢?最后的结果自然是刀折撞针断。
参与人数 4威望 +4 收起 理由
ERPIONEER + 1 思想深刻,见多识广!
xlf63 + 1
逍遥处士 + 1
LIAOYAO + 1
发表于 2013-3-16 20:11:07 | 显示全部楼层
额,我当是啥呢,已知道了。
发表于 2013-3-16 22:25:38 | 显示全部楼层
航炮用假弹太牵强了,携弹必须尽量多,带假弹多浪费载荷啊,可以有更好的办法
发表于 2013-3-16 23:05:46 | 显示全部楼层
第一次听说看来长见识了!
发表于 2013-3-17 14:38:43 | 显示全部楼层
是不是也有可能在那个年代我们做不了适合这设备的撞针呢?
或者说做出来的撞针从使用时间上性能不够好,
免的被我们缴获后 大量使用
个人瞎猜哈
据日本老兵回忆,他们投降前把撞针都扔掉了。  发表于 2013-7-9 16:03
发表于 2013-3-17 15:01:07 | 显示全部楼层
路过。。。小日本的机械是比我们强的,各种设备就可以看出。
发表于 2013-3-17 19:33:16 | 显示全部楼层
哈哈,连长强帖留名{:soso_e113:},俺去年这个时候在延安抗大纪念馆见过传说中的92式重机枪跟歪把子轻机枪:92式看着的确承重——气冷加的材料估计要比马克沁的水冷用水重不少,30发的弹链貌似也短了点;歪把子的漏斗弹仓供弹比较个性,可惜抗战片里它是子弹打不完的道具,所以至今不知道弹夹长啥样{:soso_e136:}
发表于 2013-3-23 09:06:37 | 显示全部楼层
发张图
发表于 2013-3-23 10:55:47 | 显示全部楼层
道理在故事之外!
最后一句话使整个故事的到了升华!  发表于 2014-1-10 19:08
发表于 2013-3-23 12:08:10 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-5-18 15:58 , Processed in 0.062823 second(s), 22 queries , Gzip On.
