查看: 9808|回复: 13
轮毂键槽宽度精度较高,如何测量?---[请教]
发表于 2007-2-5 14:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮毂键槽宽度为6H7(0,+0.012),精度要求较高.若用千分尺测量,是否其测量不确定度太大,不能满足要求,应该如何测合理呢?此零件为小批,不适合做塞规.
发表于 2007-2-8 09:18:27 | 显示全部楼层
Re: 轮毂键槽宽度精度较高,如何测量?---[请教]
楼主对测量节拍的要求不高的话,可以考虑制作专机采用电测、气测。' P9 ]4 ~: ]  P( e+ e( T
测量精度可以保证,不过造价相对较高。
发表于 2007-2-8 09:57:56 | 显示全部楼层
最好做塞规,造价便宜又实用!如果制作专机用电测、气测,不知道造价要多多少倍。
发表于 2007-2-8 12:12:03 | 显示全部楼层
做个通止规较好,成本低。
发表于 2007-3-19 14:30:45 | 显示全部楼层
同意4楼的说法,我们检测键槽用的一套量块进行通止检测。
发表于 2007-3-20 10:17:15 | 显示全部楼层
键槽塞规就能解决,可以找我做
发表于 2007-3-20 22:40:54 | 显示全部楼层
用量块的话,只要有一点脏,或到下差就很难塞进去,可能用0。01的游标卡还快。
发表于 2007-7-12 16:16:47 | 显示全部楼层
如果公司里有成套的块规就好解决了!!
发表于 2007-7-12 21:15:18 | 显示全部楼层
6-30千分尺要量得+0.01/0.03之间为合格
发表于 2007-7-13 14:47:05 | 显示全部楼层
千分尺就够了
GMT+8, 2025-8-4 10:12 , Processed in 0.066238 second(s), 15 queries , Gzip On.
