楼主: baikenor
深沟球轴承在装配的时候可以被加热到多高的温度?
 楼主| 发表于 2013-3-13 15:18:52 | 显示全部楼层
印刷机轴承 发表于 2013-3-13 11:01 , z; `+ I% }: X5 _
如果你没有专业的轴承安装工具,你就找个套筒,如果是在轴上安装,套筒大小和轴承内圈一般大就行,慢慢的 ...
+ ?! C7 q6 a: Q% v4 A
哦哦  明白了   就是要想办法保证同心吧?
那一般过盈量怎选取呢?  发表于 2013-3-14 09:34
轴承安装的一个原则,不能通过滚动体传递力!  发表于 2013-3-13 21:37
发表于 2013-3-13 16:43:00 | 显示全部楼层
baikenor 发表于 2013-3-13 15:18 % S/ V$ `1 Q( A, \
哦哦  明白了   就是要想办法保证同心吧?
0 H0 Q9 M( n: _5 E对的,轴承的尺寸公差都是标准的,安装轴承的时候只需轻轻的砸进去就行,轴承和轴的配合不会太紧的,如果进不去,就是轴公差大了
1. “对的”?套筒的作用是保证同心么? 2. “轴承和轴的配合不会太紧的”,不一定啊,这取决于应用工况。  发表于 2013-3-13 21:35
 楼主| 发表于 2013-3-13 16:47:40 | 显示全部楼层
印刷机轴承 发表于 2013-3-13 16:43 + O" R7 n. j$ D- i% P/ U4 I% G
对的,轴承的尺寸公差都是标准的,安装轴承的时候只需轻轻的砸进去就行,轴承和轴的配合不会太紧的,如果 ...
0 L! b3 y" |: Y; ~, N配合公差只要按照机械设计手册上的选取就行吧     有什么比较简单的经验的方法确定过盈量吗?" a3 F( @$ O! \% Z  x% w
发表于 2013-3-13 16:51:12 | 显示全部楼层
baikenor 发表于 2013-3-13 16:47 " T  g8 s. A1 S: o
. f, e: E8 V& _" z5 X! `
加我QQ382353099  我给你一份轴承手册,上面有每个轴承的详细参数$ Z' z: Y7 _9 m3 T7 M
发表于 2014-1-13 20:35:39 | 显示全部楼层
baikenor 发表于 2013-3-3 21:51
8 r. k, R* {; j: \! `热风枪行吗?
5 L* m" n; d0 W
一般不行,热风枪的温度高的能达到500°,一下子就超过了。。。) I; F1 M* }. @
如果有条件的话,可以自己做一个加热器,通过温控开关调节加热温度,总共不超过一百块钱。。
多谢!  发表于 2014-1-14 08:20
发表于 2014-2-18 18:01:52 | 显示全部楼层
小轴承一般用套筒直接可以敲进去,也可以用专用的轴承加热器加热,温度最高不超过120℃。大型轴承用油浴方法加热,整个轴承平放,且须都用油浸盖,轴承不能与加热的油箱直接接触,另加热用油必须清洁,加热温度也不能超过120℃,最好在·100℃左右。大型轴承除了油浴加热外,也可以用专用的轴承加热器,或者加热感应线圈加热安装。如果轴承安装频繁,一般建议购买轴承加热器,这样可以提高安装效率,同时还可以确保安装时不会损坏轴承工作面。
发表于 2014-5-17 21:48:20 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-8-25 13:14 , Processed in 0.064899 second(s), 14 queries , Gzip On.
