楼主: 鸭梨
联轴器锁不紧
发表于 2013-2-25 11:34:26 | 显示全部楼层
看图中那种联轴器,是靠挤压联轴器的孔,使之紧贴轴产生摩擦力的。(你是萝卜坑的坑友吧?)而且联轴器是不是铝的?这样用旧了以后磨损松动是免不了的。建议采用有顶丝直接拧到D形轴那个铣扁平面上的联轴器,看图中的电机很细长,转动惯量小,启动很快,冲击大,顶丝容易松动。可以在拧顶丝前在螺纹上涂抹703或704密封硅胶,那个效果不过。而且不会是死活儿,将来想拆还能直接拧下来
发表于 2013-2-25 21:23:14 | 显示全部楼层
联轴器内孔是圆的,而电机动力输出轴是D型的,这样的链接确实不是很牢固,可将D型缺失部分填补上组成一个圆形,并用顶丝顶压在填补块上,在螺钉压的位置上打点,并在螺钉上涂上厌氧胶,防止攒动。
发表于 2013-4-28 10:46:46 | 显示全部楼层
参照自行车脚蹬那个地方用锥销上带平面锁紧。
发表于 2013-8-5 14:44:45 | 显示全部楼层
你的轴与孔的公差是不是过大了?
发表于 2013-8-6 15:45:17 | 显示全部楼层
固定不上是因为轴径精度不够,我们电机与丝杠都是这种联轴器的,精度要高,联轴器锁紧的间隙太小了。
GMT+8, 2025-10-29 01:04 , Processed in 0.062640 second(s), 15 queries , Gzip On.
