一,自由弯曲力
F--自由弯曲力 b凹--凹模口部宽度 h--凹模深度 ω--凹模角 v=tg-1μ--摩擦角 摩擦系数μ=0.10
对于v形件,最大自由弯曲力为:
对于U形件,最大自由弯曲力为:
二,校正弯曲力
板料经自由弯曲阶段后,开始与凸凹模表面全面接触,此时,如果凸模继续下行,零件受到模具挤压继续弯曲,弯曲力急剧增大,称校正弯曲。 F校=A×ρ 式中: F校--校正弯曲力,[F校]为N; A--弯曲件校正部分的投影面积,[A]为mm; ρ--单位校正力,其值见下表。 |
材料 |
料厚t/mm<3 |
t/mm=3-10 |
材料 |
料厚t/mm<3 |
t/mm=3-10 |
铝 |
30-40 |
50-60 |
25-35号钢 |
100-120 |
120-150 |
黄铜 |
60-80 |
80-100 |
钛合金BT1 |
160-180 |
180-210 |
10-20号钢 |
80-100 |
100-120 |
钛合金BT3 |
160-200 |
200-260 |
三,冲压设备选择
选择冲压设备时,除考虑弯曲模尺寸,模具高度,模具结构和动作配合以外,还考虑弯曲力的大小。选用的大致原则是:
对于自由弯曲:F压机=F自+p
式中 F压机--选用的压力机吨位;
F自--自由弯曲力;
P--有压料板或推件装置的压力,约为自由弯曲力的30~80﹪
对于校正弯曲:F压机≥F校
