楼主: 永恒的诺言
如何批量加工产品内壁
 火.. [复制链接]
发表于 2013-2-4 14:32:14 | 显示全部楼层
4 L0 ]4 o' G! A
4 |3 v6 r' ?& M8 F, i先车24头右螺旋沟,再车24头左螺旋沟。根据螺旋升角(70°/2=35°)内孔直径计算螺旋沟导程。沟槽宽不大于1mm,深1.6,车刀牙型角等于小于34.7°。
发表于 2013-2-4 22:56:08 | 显示全部楼层
这个零件的批量加工要求,有几种方法:+ ^  B( B8 f5 j9 e; L! w
1、拉:用拉床,定制专用拉刀,拉刀可以有对称的六个齿型刀,两把刀,一个左旋,另一个右旋,相互对称,,一个零件分四次拉,左旋刀两次,右旋刀两次,再做一个分度盘。特点是效率高,但是投资较大,另外,由于齿小,刀具的耐用度可能较差,换一把刀成本较高。$ @4 T- u/ r, g2 s* I# o
2、将车床改造成专用设备,制作旋风铣头,这个零件的孔径较大Φ79mm应该可以。关键是车床原来主动力,从电动机传动到主轴,再通过挂轮系统带动丝杠再带动大托板,现在因为螺旋线的导程太大,车床主轴每转一转丝杠要转好几十圈,这是有很大困难的。需要将车床改成电动机带动丝杠,丝杠带动挂轮系,再通过挂轮带动主轴,实现丝杠每带动大托板走一个零件螺旋的导程,车床主轴转一圈。旋风铣头另加一个电动机驱动,好比是铣床,工作台的水平移动用一个电动机,铣床的主轴专用一个电动机。
$ v3 t0 s! v. j: w1 ?3 w! C3、用螺旋齿插齿机,定做专用插齿刀。具体哪个型号的插齿机适合,可以与插齿机厂家联系选用或是专门给你定制专用机床,这对于他们来说,简直是张飞吃豆芽,小菜一碟。
2 `# L+ W/ \5 m: F特别提醒的是,零件的孔与外径要同心,定位的端面要明确,不要搞错,否则零件的加工不易达到要求。
, r; \% h4 [( U" r$ c
发表于 2013-3-17 13:57:20 | 显示全部楼层
你这就是内壁滚花
发表于 2013-3-30 22:03:58 | 显示全部楼层
正反螺纹而已。
发表于 2013-4-6 14:36:31 | 显示全部楼层
不是滚花就是电腐蚀
发表于 2013-4-7 19:59:23 | 显示全部楼层
实在不行就做个套喷砂
GMT+8, 2025-10-27 06:37 , Processed in 0.069374 second(s), 14 queries , Gzip On.
