查看: 23649|回复: 39
这个阀体工艺孔是如何被堵的?--[有图,求助]
发表于 2006-5-10 09:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位看看这个阀体工艺孔是如何被堵的?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2006-5-10 16:59:21 | 显示全部楼层
Re: 这个阀体工艺孔是如何被堵的?--[有图,求助]
能否讲的更具体一点,材料如何?孔径有多大?有什么要求?是中间用钢珠堵住的孔吗?我以前搞过这方面的东东
发表于 2006-5-10 18:35:27 | 显示全部楼层
是呀讲清楚点吗,材料,壁厚,用途,为什么要堵,怎样才算满意。
发表于 2006-5-10 18:50:57 | 显示全部楼层
看不明白,呵呵
发表于 2006-5-10 20:05:13 | 显示全部楼层
是一种堵头,前面是圆柱桶塞入孔内,后面是钢珠,拍入钢珠可胀紧孔口,起到密封孔的作用.
 楼主| 发表于 2006-5-10 21:29:53 | 显示全部楼层
不好意思的,是钢珠的,起密封作用的,孔大致为4mm大小的,阀体材料为铜,过液压力最大为42Mpa,臂厚为10mm以内,我的疑问是如何做到,也就是说钢珠如何被外面的环胀紧密封的,谢谢了!
发表于 2006-5-11 00:06:08 | 显示全部楼层
是工艺孔吗?感觉不像,倒像是单向阀,在液压传动中也是常见形式。你找东西按一下滚珠,感觉一下滚珠下面是否有弹簧。一般情况,滚珠外面的套管的内侧应该有用滚珠砸出的窩儿,目的是当油从内部向外压时,管路不通,当油从外向里压时油路通。在阀体上事先钻孔,要精确也经常用坐标镗床加工孔。然后将安装了滚珠(和弹簧)的导管用压力机压入阀体。注意安装前要试压,不能漏油,同时从外向里的压力要符合要求。,一定要认真清除毛刺,往往一个毛刺就毁了一个产品。
 楼主| 发表于 2006-5-11 13:55:57 | 显示全部楼层
我确认了是个工艺孔的,需要堵住的,因为阀体材质为铜,臂厚只有10mm以内的,所以不能用螺纹加密封圈形式堵的,希望那位能告诉我这么做到,希望说具体点。谢谢了- @4 H5 ~+ p9 y
发表于 2006-5-11 14:27:31 | 显示全部楼层
单向阀
发表于 2006-5-11 14:38:12 | 显示全部楼层
这是个球涨式堵头,是个标准件,4mm孔用 标准号(ZBJ22007-88) QD04
GMT+8, 2025-9-15 01:30 , Processed in 0.069996 second(s), 15 queries , Gzip On.
