楼主: gunnwell
天线自动伸缩的原理是什么?
发表于 2013-1-26 10:22:52 | 显示全部楼层
座等高手解答
发表于 2013-1-26 10:25:58 | 显示全部楼层
我还以为大家都拆过伸缩天线呢。( E' x: i- `; r/ p- v+ [
7 G  [6 ]# E# _% k& p; u) e伸缩天线内部有一根尼龙的齿条,下面有个步进电机,上面的轮子上带有齿,电机转动后卷绕齿条,尼龙齿条有弹性,可以弯曲,就缠绕在轮子上,或者前面有个容料仓,电机仅仅负责传动,容料仓负责收纳卷入的齿条;在伸长的时候,齿轮反向转动,将天线顶出。尼龙齿条有韧性,所以也能将齿条顶出来。! a5 P+ D; `# Q* u) u% }
9 z0 M5 r5 Y% Y  R( [# ~$ D% o
- M% v' D: \+ e2 \! q你的电镀槽如果上方空间较大,则可以采用齿条传动,如果空间不大,那么就采用那种升降梯的结构,平行四边形结构。; Z3 k& G  f0 Q; y# G
  t4 @, _+ n2 F( o! w图纸我是没有啊,因为我不是做这个行业的,如果你要插秧机图纸的话,我倒是可以给你几张,哈哈……
没错,天线伸缩就是这个结构!关键是尼龙齿条。如果需要很大推力的,刚性负载,这种柔性齿条结构就不行了。  详情 回复 发表于 2015-9-11 15:15
4、5节的天线如何实现,也都是齿轮吗?  发表于 2013-1-26 12:39
发表于 2013-1-26 10:36:08 | 显示全部楼层
晕,我的详细讲解哪里去了?
发表于 2013-1-26 18:39:49 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2013-1-26 10:25 ( M7 Z8 i$ s" L! L# X: ?! [
我还以为大家都拆过伸缩天线呢。- g8 F- z  w1 r; v( Y9 [7 H: Z$ f& I
5 I/ s: @9 s' U  \/ [伸缩天线内部有一根尼龙的齿条,下面有个步进电机,上面的轮子上带有齿 ...
" o2 Z  Z1 Y% y最后一节天线的底部具有两个铜片,能够使得该天线在向后滑动时不会滑出次级天线,以此类推;伸出时则有个台阶使得不会伸出次级天线。我估计你没玩过天线,小时候收音机上的天线就是这样的。  ]; n  o, G+ k9 e5 _9 s
发表于 2013-1-26 19:23:37 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2013-1-26 10:25 # p- I% [" Z' _! z) p3 U8 }0 Z: h
我还以为大家都拆过伸缩天线呢。& `$ G) v6 ^) Q
; o( d- t2 c* \$ I
3 ^0 h* C7 P) C
我要插秧机图纸。呵呵
发表于 2013-1-27 15:29:27 | 显示全部楼层
{:soso_e134:}
发表于 2015-9-11 15:15:27 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2013-1-26 10:25 6 U4 Z2 ?9 L7 H/ P+ H. o8 J
我还以为大家都拆过伸缩天线呢。9 F' o1 J0 I* L! Z/ }, O
; K7 }- I  C# Z' R/ J9 j$ T* `
) N9 u) g( G/ n6 t# d% }3 r3 q
GMT+8, 2025-8-21 17:33 , Processed in 0.056844 second(s), 13 queries , Gzip On.
