查看: 2969|回复: 1
车球阀上的尼龙圆球时两边出现斜面
发表于 2013-1-24 21:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.我现在车这个圆球是(尼龙件),注塑机注出来的坯。是用在球阀上的。球的整个球面都要车,我用的是内涨套,用25度A形刀加工出来的。在加工过程中有的球加工完之后,测量时长度出现斜面,也就是说本来球的长度应该是67.但是出现了斜台,球有的地方长66有的地方长68.一百个活中能出现10个左右不合格的。尺寸短的全都是出现在有凹形台的这边。 装夹时我用半圆卡板定圆球的位置。圆球由于是注出来的,所以内孔有50丝左右的椭圆。
; _! O( G( C/ V; {    2. 现在我初步觉的是不是工装后边的一小部分没有撑到球,所以在加工过程中出现了移位?我的工装在不锁紧的情况下同球配合的也比较紧,基本上工装和球间隙很小。0 l- _, R+ W, o+ v$ @5 _2 Z
    3.不知有没有别的好办法加工这个球,这个球的坯长度是70,球面直径是93.内孔不加工。最终加工到球面直径91.
& a; x/ e8 g  Z- j( \, U/ u! `) B- ?    4.下边是图,画的不好请见谅。球的直径公差20丝,长度50丝。加工完以后球的两边都以经很尖了。/ G. P+ O0 c- Q3 Q2 |9 U6 s
+ y9 H9 a7 w7 J" J3 W5 k
' l6 F/ d8 a, G' d; k( H0 [4 \# m
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-1-25 08:32:11 | 显示全部楼层
看不明白
GMT+8, 2025-9-23 08:07 , Processed in 0.062157 second(s), 15 queries , Gzip On.
