查看: 4461|回复: 5
油缸管爆裂时如何防止坠落?
发表于 2012-12-29 06:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 英德康 于 2012-12-30 08:01 编辑 ' u% ~# U! D1 R8 d
9 O& R3 R  f; o2 p7 h2 T* |$ X/ f; @6 x
坛子里有关油缸管爆裂防坠落的讨论,这在工程机械应用中也是非常普遍的问题,例如叉车,起重机,随车吊,高空作业车等等。
摘录如下,供网友讨论:
+ H7 _& B" a0 t4 E
青扬:液压系统中如果油管突然爆裂,液压油缸不会突然下滑,中间需要安装的那种阀叫什么名字?有什么型号吗?
' t1 l* w0 d& m- D9 |" K" W+ p
Wgheng77:根据你说的情况,应该是防爆阀,也有称之为防裂阀,装在重载的下落腔,当管路爆裂时,高速流动的液压油会使之关闭,其内部结构同单向阀相同,取决于弹簧的刚性。还有一种叫做平衡阀,用另一腔的油来控制阀的开关,当管路爆裂时,另一腔的油会失压,此阀关闭。平衡阀不能使下降停止,会造成断续下降的状态。液压锁没有保护管路破裂的功能。
$ ~8 O" b+ r0 \3 P3 f3 L
英德康:非常同意WGHENG77的意见,可见应用经验丰富。防爆阀在管路正常时保证油路双向流通,只有在管路爆裂时液压油的高速流动才能使防爆阀关闭。液压锁无此功能。安装有平衡阀的油缸也具备此功能,会慢速下降然后停止。
7 v' q2 ?' o" b% l6 j" [9 }* M% [6 n( |, u6 N
管路防爆阀原理及型号,美国Delta Power公司
! J' f  }0 A# t4 ^
& F# t4 R3 m) U% }2 F! V$ z
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
everfree + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-12-29 08:16:33 | 显示全部楼层
垂直使用自锁油缸。。。
发表于 2012-12-29 11:25:50 | 显示全部楼层
可不可以参考一下电梯?& L0 H( ], S& }% \- ?
发表于 2012-12-30 08:10:53 | 显示全部楼层
挖掘机什么地方的油管最容易爆?
发表于 2013-1-5 10:52:01 来自手机 | 显示全部楼层
进口国产的过百吨大型液压升降平板车是使用两个梭阀并联,其中一个直接与油缸板式法兰连接,用两个进油路来保障爆管不下降的。
发表于 2013-6-19 06:45:34 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-8-23 18:44 , Processed in 0.060474 second(s), 17 queries , Gzip On.
