楼主: gt2011
机械工程师们来说说在工作中碰到的危险情况,让大家引以为戒
发表于 2012-12-18 09:24:27 | 显示全部楼层
调试3.5米长的龙门直线电机双驱时,不知道是电气还是调试程序调用出错,瞬间以最大加速度走过全程,幸亏当时人没有在平台上,不然就被撞飞的
发表于 2012-12-18 09:37:56 | 显示全部楼层
都是经常用的东西会出错,比如台钻什么的。
发表于 2012-12-18 09:38:22 | 显示全部楼层
gt2011 发表于 2012-12-18 09:12 7 I/ w5 z% V' y
轿厢没有顶的吗?应该设计成类似电梯轿厢的结构,即使拉上去也不会被压扁。
( V& G: c8 F( k) I, L4 B) G
上面我没说清楚,塔式车库的轿厢和电梯的不一样,没顶的,上面带有横移装置,靠横移装置把每层的车板取下来放车,它的平层有两个位置,取放车板停留的顺序相反。意外发生的时候横移装置正伸出取车板,本身是提升大概10公分左右把车板接回来,结果这时候曳引轮飞出,所以车板上的人就被夹在本车板和上层车板中间了,幸亏中间还有牛腿挡住,不然情况估计会更糟。
1 T( p/ `1 q5 s' e. c5 w% r( G
发表于 2012-12-18 09:54:25 | 显示全部楼层
安全第一,永远第一!
发表于 2012-12-18 10:20:34 | 显示全部楼层
做冲压模具时,基本上,每年厂里都有人被冲掉手指;
0 u2 V/ p2 V4 n1 O' K3 t; Q" j做压铸模时,工人的衣服上经常可以看见被铝水射出来打出的洞眼;
* y5 ^( ~; ]6 M7 S9 S( H  J0 |# H$ {车床的卡盘或者工件经常听到飞出来的,有一次一个大工件--大约500KG,飞出去,从一个车间飞到另外一个车间;
% t! A" s8 [) _5 G  |) e" b0 z0 G有新工人入厂,看车床的切屑流出来有意思:先是白色,再是红色,再变紫色,就拿起来看看,一下子粘在手上了!- w- S$ f7 M! A$ z/ J& S1 n
金工实习时老师正在加工一个轴,已经车好的,放在旁边。我用手摸了一下,一下烫回来了,我当时不知道车好的零件还那么烫。不过当时温度可能只有7、80度,所以没事  发表于 2012-12-20 09:25
次奥,车工拿铁屑那个太假了啊,铁屑出来不光是紫色,还冒烟啊,掉在铁盘里就是戚戚的声音,没人敢抓,碰一下手直甩.  发表于 2012-12-18 20:38
发表于 2012-12-18 10:48:40 | 显示全部楼层
曾经用手钻,在钻没有完全停下的时候放在了桌子上,钻头正好卷起了装丝锥的袋子,几个丝锥瞬间飞出去了,还好没伤到人,一身冷汗!
7 |2 h% E3 K# _- e
发表于 2012-12-18 10:58:13 | 显示全部楼层
xlf63 发表于 2012-12-18 09:04 0 }; Z+ D& G1 t; q: M
这个不要知道得太多喔。
! f. V4 r3 D5 ~" J. G' H1.线速度为100M的砂轮片爆裂,还好,人员多在带防护的操作室中。
6 h4 x2 ]: D. x. B3 l: o! a2.屋顶被高压油 ...
+ J( ~: T# N! V
液压油竟然有这么大杀伤力,以前真是不知道,之前自卸车的液压油管快接头松了,我就随手安好,当时他在工作呢,如果出现意外真不知道会怎么样!8 ?: A1 p- o0 e$ s; C
发表于 2012-12-18 11:04:01 | 显示全部楼层
看着看着,感觉像在看死神来了,大家注意吧!!我遇到的就是车床,那家伙不把锁紧扳手取下就开车,还好人没事,还有就是前面几位说的台钻的事,我也遇到过,还好没发生危险。
发表于 2012-12-18 11:15:56 | 显示全部楼层
高速的东西都要当心
发表于 2012-12-18 11:45:30 | 显示全部楼层
安全第一!这个帖子好!
GMT+8, 2025-9-11 17:23 , Processed in 0.065619 second(s), 14 queries , Gzip On.
