楼主: 海哥007
一个销轴零件,铣加工工序想革新,改成自动上下料---[附图,请教]
发表于 2007-2-1 09:49:16 | 显示全部楼层
Re: 一个销轴零件,铣加工工序想革新,改成自动上下料---[附图,请教]
怎么不见 海哥 大侠啦. T' V2 ^9 `2 t& X
" z: C2 |- s3 _$ c, J6 Z看了好几遍了.一直不敢发言.% `, O+ l: t' N7 c+ R9 z" D9 C
2 M7 @4 o8 v. d; F! j. R% m/ a* |- g* _# i; e- s
楼上几位大侠的方案对铣槽10是不是不太方便?
- E8 S/ L- k3 T  g/ E$ u4 d% v+ H( \& y
槽10处的螺纹孔在什么时候钻?如果是在铣槽之后做,从便于加工来说,毛胚不做扁方40,直接做圆的更好加工.3 n: J+ Z" V1 g; {7 d
9 g9 |* k$ h9 |3 Z* X4 ~5 A3 b$ P$ Z' o: A9 W& ?+ M& C
按目前的效率,上自动设备和继续用人工相比优势不明显,如果每天产量再翻番的话,就可能有优势./ k. t( S/ M+ F- E# V
( A2 |3 L% j' v, j, |- H& s2 I* i; R想知道目前铣床和组合铣刀是怎样进刀加工的,海哥能发点照片吗?
6 v& h; m) Q$ Y: E" I5 l
* h% Y# R3 r- k9 G  r7 w$ `
) y, c) Z* U, y% a. E! B5 ?7 H* E
 楼主| 发表于 2007-2-1 16:06:09 | 显示全部楼层
海山大侠。感谢和欢迎你的参与。+ m6 V" [/ I2 s6 I7 X, m
因为是铸铁件,毛胚在进入机加工前就有40的扁方。铣加工是在卧铣上。刀杆上装两片三面刃铣刀铣两平面,中间还有一把切口铣刀铣槽。一次进刀完成。所以在效率提高的空间不是很大。目前主要是想自动化程度高一些。这样一个工人可以看两至三台机器。以此法提高效率。途径就是在自动上下料,和装夹上想办法了。
发表于 2007-2-2 16:53:49 | 显示全部楼层
能不能说说俺上面18楼的方法可行不,如果不可行,请指正,又不能编辑帖子了~~~
发表于 2007-2-2 18:03:00 | 显示全部楼层
改装的话也要知道现在具体的结构才好.4 d5 e: [. v+ o5 s* C' {
1 ^: q2 V" `0 s1 F1 k- C; M# W
建议用手工排料,链条传送、自动定位、压紧加工、自动下料,这样费用较少,效率也提高很多。
, Y4 G9 u0 q; Y7 E8 }1 K( m& Z" o+ ]2 M  t  I- s
如果空间够的话,可一次加工两个。(再多了可能中间的槽不好加工)9 r7 E" k% ]! i* b$ {) \
' D" Z  e! m6 t5 E, h6 d
1 c9 |! f+ g4 S) y: p
 楼主| 发表于 2007-2-4 18:57:04 | 显示全部楼层
对不起。这两天有事,未能及时回复。地瓜大侠的建议我没有想通中间有一槽是如何同时铣出来的。
+ r" [8 D$ b$ q2 W: O5 e7 `( r1 n/ h  海山社友的建议正在消化中。现在的想法是抛开原来的机床。重新做专机。估计得做四台以上。
发表于 2007-2-12 16:54:01 | 显示全部楼层
没考虑10的铣制,只是考虑了35的批量铣~,这个可以用2道工序完成啊,尺寸35的为1,用上图方法,尺寸10的为2,另制1套夹具,原理同1,正好利用尺寸35定位
发表于 2007-2-13 00:28:41 | 显示全部楼层
海哥:我有一个不大成熟的想法:既然量这么大,能不能考虑在前一工序上直接加一个工装,一次就把它做了?既避免二次装夹、定位,还可以节省设备投资。
发表于 2007-2-13 11:30:26 | 显示全部楼层
我们有帮别人设计过类似机器,其加工零件与你的类似,一次装夹可以同时铣成三个面。
, r: e, Q4 |" r# z% H$ u; ^" x$ \
( p- ?% S& s. L联系电话:0512-65088646   张工
$ K: c. X, Q5 S; D1 q! m
& o( l7 I8 W7 B7 g邮    箱:huayitech_auto@163.com
8 m( C0 \. x9 [) a7 A' |
5 @; S' R% M, H2 ^/ T, k2 b$ q1 F
发表于 2007-2-16 15:26:17 | 显示全部楼层
定位精度很难保证,一般机床改装不现实.
发表于 2012-1-6 16:29:52 | 显示全部楼层
自动上料的机构是今后机械行业发展的一个方向
+ `( f8 D" C* B% X" y. j
GMT+8, 2025-10-25 15:55 , Processed in 0.067625 second(s), 15 queries , Gzip On.
