查看: 2828|回复: 2
请教弹性夹头问题
发表于 2012-12-3 17:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近需要用到弹性夹头,工件所需夹持范围直径在1.35到7mm,夹持力度不大,工件在安装时,位置精度控制在4丝内,转速不高,工作环境非恶劣状态;在设计时需要注意些什么?论坛里的各位大侠,有对弹性夹头了解的请指点一二,有相关资料的请分享学习一下,谢谢!2 B# P& T6 x! [1 h
发表于 2012-12-3 17:30:18 | 显示全部楼层
弹性夹头?1.35----7mm直径变化范围有点大吧,得做好多系列,正常比要加持的直径大0.1--0.2左右,然后锥面加紧,你这要求不大的话,可以分几个系列,1--2,  2-3  3-4  4-5  5-6  6-7 这样好点,要不夹头变形太大容易塑性变形
谢谢大侠的指点,我会考虑的,昨天晚上也下载了一些类似的资料!  发表于 2012-12-4 08:14
发表于 2012-12-3 18:55:22 | 显示全部楼层
$ G+ O5 B; g) X3 K1 ]  r3 Z3 g6 {7 X
     在高效率大批量零件加工时经常使用的一种夹具,根据加工零件的形状不同而不同,但总体分为两大类,一内夹,二涨夹。给你发个内夹簧图供参考。内夹簧的工作方式有两种,一外套固定,用拉动芯杆的方式松紧,结构比较简单,如图既是;二外套有一个活套,收紧外套压缩内夹簧夹紧活,结构相对复杂些。* z" @: d; R  A
    涨夹可参考我的帖子自己设计的非标批量高效的钻铣床夹具 [复制链接]
4 T0 g& q! ]% A4 v; Q' b3 i
( n, Z3 e' m0 _2 ~. Y5 Q1 T/ g  ) h: X7 @$ i; V: r- K3 c
' G/ t9 o* A7 ], J: V) \
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
六角车大侠分享的东东很好用。我根据图纸,稍微改动了改动,做出两个,车间反应很好!  发表于 2012-12-4 09:14
谢谢大侠提供的资料,挺好的,很受用!  发表于 2012-12-4 08:28
GMT+8, 2025-8-29 18:01 , Processed in 0.082562 second(s), 21 queries , Gzip On.
