楼主: 和zi
本人做普车3年多,现在搞数控,请教个问题
 火.. [复制链接]
发表于 2012-11-30 20:25:49 | 显示全部楼层
为什么不在锯床上 锯呢?. i$ o$ u: r3 J1 @: ^( z
发表于 2012-11-30 20:52:52 | 显示全部楼层
和zi 发表于 2012-11-30 19:57
+ ^# u. d1 w; @+ za3钢来的。。。。。就车外圆车牙,车断。。3分多。。。。。。。。。。应该很快的,我不懂怎样编,,,,, ...
  I' C" N3 F/ W# @" c: E
三角形的上面开槽的,。,,,分粗精车,这样才能保证尺寸。。最少1200转,。切槽刀最好是白钢刀300到400转。F0.1
发表于 2012-11-30 20:53:59 | 显示全部楼层
' ~- T5 ^  z1 {8 }* ]a3钢来的。。。。。就车外圆车牙,车断。。3分多。。。。。。。。。。应该很快的,我不懂怎样编,,,,, ...
3 r2 s. i: W+ ^- x三角形的上面开槽的,。,,,分粗精车,这样才能保证尺寸。。最少1200转,。切槽刀最好是白钢刀300到400转。F0.1. M0 }; w1 x# J
。还有先用锯床锯下来,在上数控。一台数控可以做好成品的。这样比你那种办法还要快,效率高。。。。
  o: c8 O' m9 C/ ~; l% R
发表于 2012-11-30 22:37:23 | 显示全部楼层
和zi 发表于 2012-11-30 20:03
: o6 b5 O6 n' X+ _( X0 M车断应该走刀多快呢。。。。560转。。。800转。。。。。。。。。。。g99
. N( a1 R6 o0 n车断的时候要转速低的
发表于 2012-11-30 22:44:40 | 显示全部楼层
% o8 n# k) p& r. Ea3钢来的。。。。。就车外圆车牙,车断。。3分多。。。。。。。。。。应该很快的,我不懂怎样编,,,,, ...
1 ?* O% @( j# Z  S2 A' {) q
车螺纹是转速是很关键的  转速也是有公式的      转速太快了可能机床会跟不上      你试一下切断程序设在零点一下
发表于 2012-11-30 22:58:19 | 显示全部楼层
刀处选择不对 用TNGG160402R-P NS530试下
发表于 2012-11-30 23:01:43 | 显示全部楼层
转数可以再高,再高。我们以前车这么小的东西用仪表数控车,外圆转数都开到了3500.进给F750.
6 ^: V$ M6 u7 i/ `3 S! R. B$ v切断转数700,进给F70。A3钢建议用TNMG160408-TS NS530 .以前用的是东芝的刀片。
 楼主| 发表于 2012-12-1 07:13:07 | 显示全部楼层
cralosfan 发表于 2012-11-30 20:25 ! w1 l2 I4 a4 [2 A
为什么不在锯床上 锯呢?
  e& i. s( t( x6 d" h, R! B1 g
总长才35.5mm啊。。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-12-1 07:15:52 | 显示全部楼层
80.后青年 发表于 2012-11-30 20:53 5 U  W9 K: @% K& j
三角形的上面开槽的,。,,,分粗精车,这样才能保证尺寸。。最少1200转,。切槽刀最好是白钢刀300到400 ...
7 d6 {3 C+ `4 X3 ]# i* ^9 M
那台是980tg系统。。。。。是手动挂档。。。。。。。。。。。跟普车一样,只有高低2个速度。。。。。。。。车断刀是机夹刀来的,,,,,,,,,
发表于 2012-12-1 11:13:40 | 显示全部楼层
和zi 发表于 2012-11-30 20:03 6 Y# a  R* q% U  V# y/ l; k7 i: X
' Q* i$ l% L( G- g: Z
大概四百到五百左右吧  转速最好是不要太高
GMT+8, 2025-9-23 17:43 , Processed in 0.068538 second(s), 13 queries , Gzip On.
